14/12/2013 #1
Avatar de juanma2468
Conjunto tranmisor - receptor de RF a 27MHz
Aqui les traigo un circuito muy sencillo y de gran utilidad, debo aclarar que no es un desarrollo mio, esta sacado de la fuente http://www.pyroelectro.com, espero les sirva saludos.
15/12/2013 #2
Avatar de Dario
exelente aporte, has hecho alguna prueba para ver si funciona? saludosss
22/02/2014 #3
Avatar de Sr. Domo
Se ve bastante bueno!
Se podrán transmitir datos con estos bichitos?
Pienso darles uso para un sistema de transmision de 16 bits, a ver si pueden transmitir a por lo menos unos 4kbps, solo en caso de que pueda transmitir datos.
Salu2!
22/02/2014 #4
Si se puede transmitir datos con estos bichitos, lo unico que no se es si a 4 Kbps, va a ser una cuestion de que lo pruebes, saludos.
22/02/2014 #5
Avatar de Sr. Domo
juanma2468 dijo: Ver Mensaje
me parece perfecto
Si es así, supongo que servirá para poder usar por ejemplo los HT12E y HT12D para controlar dispositivos a distancia
Salu2!
22/02/2014 #6
Por supuesto que si, es la aplicacion mas habitual, en reemplazo de los HT, se pueden usar los MC145026 y MC145027 de motorola, el funcionamiento es similar a los HT, la verdad es que no se cual es mas caro, si los HT o los MC, pero con preguntar no se pierde nada.
23/02/2014 #7
Avatar de Sr. Domo
No sabía que estos ICs tenían un reemplazo similar!
Pero a lo que voy es que se pueden usar estos bichitos publicados para poder transmitir datos, por ejemplo de los HT12X o cualquier otro sistema que requiera comunicación inalámbrica.
Salu2!
23/02/2014 #8
Si asi es, usalos tranquilo
25/02/2014 #9
Se puede transmitir audio con un radio control de 27Mhz?
Donde se introduciria el audio?
28/05/2014 #10
Avatar de Sr. Domo
Podría ser que reemplaces el oscilador 555 y por ahí inyectas señal, aunque no se si sea apropiado para transmitir audio.
31/05/2014 #11
y alguien tiene algun plano de emisor y receptor para poder ajustar los 2 en una frecuencia fija??
y que en lo pisible sean lo mas compacto posible...
01/06/2014 #12
Avatar de ea6rf
Tiene que ser transmisor y receptor por separado ?
05/06/2014 #13
Yo lo necesito por separado ya que quiero conectar un smart tv a un amplificador sin la necesidad de cables...
19/08/2014 #14
Avatar de Sr. Domo
Encontré este circuito entre mis imágenes, igual, es un transmisor + receptor de 400MHz. También se ve bueno, pero, esas bobinas que no dicen nada de que valor serán?
Qué opinan?
Salu2!
Tipo de Archivo: jpg transrecepdatossm8.jpg (56,2 KB (Kilobytes), 162 visitas)
19/08/2014 #15
Hola...Con 1.5uHy te sobra...son choques de radiofrecuencia para que la misma no circule por donde no es deseada.
Ric.
19/08/2014 #16
Avatar de torres.electronico
ricbevi dijo: Ver Mensaje
Ric.
1uHy ... veo que le borraron el link de mi antigua pagina y el correo electronico
Este circuito ya lo tocamos en otro topico con el Rey y JuanMa...si estas buscando trabajar en esas frecuencias (4XXMhz), te recomiendo emplear el circuito que compartio el ReyJulien
19/08/2014 #17
Avatar de el-rey-julien
el receptor ese lo arme,funciona ,lo único que tiene en contra es que la salida no es digital y para algunas aplicaciones no sirve,como por ejemplo con el ht12d ,falla mucho o no se activa a pesar de tener buena señal,
el transmisor también funciona pero cuesta un poco hacerlo oscilar a la frecuencia que uno quiere,
el problema es que ni bien lo ''pelliscas'' al trimer se te va la frecuencia a quien sabe donde,menos donde uno quiere que este
20/08/2014 #18
Avatar de Sr. Domo
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
Ok, iré a visitar ese hilo
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1408441705
Eso sospechaba desde que ví su PDF que encontré en una página de no se donde y no se en qué idioma hablaban.
En su PDF mostraban las formas de onda de varios puntos del transmisor y receptor y se nota una ligera modificación de la señal original. Se trataba de una señal con un duty cycle de unos 60% - 40% y la señal recibida era de un duty cycle del orden del 55% - 45%
Sea como sea, afectaría la sincronización de los bits transmitidos, a menos que se use a una baja velocidad, pero no convendría...
Salu2!
