20/07/2014 #21
Avatar de juanma2468
Buenisimo. Cambia en algo el alcance con o sin antena?? De cuanto sería aproximadamente el alcance con la pila nueva?? Que transistor estas usando al final?? Por otro lado, siguiendo otros hilos vi que junto con otra persona ibas a armar un receptor con componentes que no fueran SMD pero al final nunca publicaron resultados, que paso que el Rx? Cual estas usando??
21/07/2014 #22
Avatar de el-rey-julien
el transistor uso el mpsh10 , sin antena y al aire libre entre 50 y 80 metros máximo.
el receptor se puede armar,pero es dificil para los principiantes,ya que si movés un poco un componente se cambia de frecuencia,
,para el receptor es mas fácil y practico comprar el modulo.
21/07/2014 #23
el-rey-julien dijo:
Estería bueno armar un receptor con componentes SMD de manera de no modificar la frecuencia de trabajo. El que postiaste que sacaste de una pagina brasilera tenes idea si funciona?? Porque me enrrosco he intento hacerlo andar, con SMD.
El trasmisor que hiciste de 15x20 mm creo que se podria hacer de 10x10 mm con SMD salvo por el trimmer.
21/07/2014 #24
Avatar de torres.electronico
Che, me gusto el hardware del TX!!! muy bueno , esceptuando por los pochoclos en la soldadura
Consulta del millon...a que diseño del RX te referias que es dificil de armar? el que citaste en el otro topico? Igualmente, reitero, quedo muy bueno este ultimo diseño por que practicamente es facil de adoptar en el hardware de los proyectos de uno... saludos amigazo
21/07/2014 #25
juanma2468 a tu pregunta, si funciona,esta probado
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
me refería que es difícil de hacerlo funcionar una ves armado,con componentes comunes.
de ejemplo
,donde yo trabajaba ,yo los arme (era la sección desarrollo) yo a cada placa hacia una serie de 10 y los 10 funcionaban.
la misma placa y con el ayudante (con poca experiencia en rf) y de la serie de 10 solo 4 le funcionaban y el resto las tenia que revisar yo.
ahora la misma placa y con componentes smd de cada 100 unidades que las montábamos entre los dos
solo unas 5 a lo sumo fallaban y había que agregar o cambiar algún valor de capasitor.(la mayoria de las veces solo hacia falta desoldar un capasitor y colocarlo dos o 3 milímetros del lugar donde estaba
para el foro lo que publique es de facil armado,como el tx ,ese funciona siempre,lo arme quien lo arme
21/07/2014 #26
Sin duda alguna, te felicito por tus aportes..espero que no te enojes por el chiste de los pochoclos... abrazo amigo
21/07/2014 #27
no hay problema,quedo así porque la plaquita la probé con distintos componentes y ya sabes,muchas desoldadura/soldaduras y como quedo
21/07/2014 #28
Aca adjunto un PCB del Tx expuesto por el-rey-julien, las medidas fisicas son 14x9,6 mm. No la arme como para probarla, pero ya se las tiro por si alguien la quiere, en cuanto pueda la armo y les comento como me fue. Coloque un BF199 que mirando sus pines de frente son C-E-B, si utilizan un MPSH10 los pines de frente son B-E-C, lo cual hace el el transistor quede exactamente al reves que el BF199.
Proximamente subiré uno con montaje superficial.
Tipo de Archivo: pdf Tx433.pdf (68,7 KB (Kilobytes), 42 visitas)
21/07/2014 #29
justo lo explique por aqui eso del transistor Transmisor de 433 mhz + pcb
humm no se la bobina esta distinta ,parece demasio larga,sera cuestion de probar y a lo sumo cambiar el valor del capa de 3pf
21/07/2014 #30
que longitud tiene que tener?? O más facil, que largo tiene en tu diseño y con que ancho de pista?? Así la hago de igual medida.
el-rey-julien dijo:
Tenes el PCB del receptor que anda, tanto en SMD como con componentes comunes que puedas brindar??
21/07/2014 #31
luego te los paso,de momento no los encuentro
23/07/2014 #32
Bueno aca les traigo unas fotitos del trasmisor armado y funcionando de maravillas, puse una foto de cuando no transmite y cuando trasmite a 433MHz, pudiendose observar claramente la portadora . Cambie solo dos valores de componentes porque era lo que tenía en ese momento, reemplace la resistencia de base de 47K por una de 33K y el capacitor de 3pf lo reemplace por uno de 3,3pf.
El ajuste fue muy sencillo y cubre una banda aprooximada de 400Mhz a 450MHz, digo aproximada porque no en realidad no lo medi, fue solo con la vista, ojimetro .
Creo que con la versión SMD que tengo pensado hacer, va a tener un tamaño físico menor a 10x10 mm. . Igual este transmisor ya es bastante chico, cuesta un poco la manipulación dado su reducido tamaño.
Tipo de Archivo: jpg 2014-07-23 00.00.47.jpg (25,7 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2014-07-23 00.01.16.jpg (30,4 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2014-07-23 00.08.45.jpg (51,1 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2014-07-23 13.49.42.jpg (44,3 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1466.JPG (253,8 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1467.JPG (80,3 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1468.JPG (105,5 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1469.JPG (111,3 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1470.JPG (118,7 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1471.JPG (50,8 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1472.JPG (63,9 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20130516_912852.jpg (203,0 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20130516_912828.jpg (219,4 KB (Kilobytes), 37 visitas)
23/07/2014 #33
perfecto,felicitaciones ¡¡¡
el unico secreto que tiene para el ajuste mas sencillo es en donde esta puesto el trinmer .
lo de la r de base, puede variar,dependiendo del transistor, yo me había olvidado.en algunos módulos si tenia que poner una r mas chica ,pero en la mayoría no,el motivo no lo se,pero supongo que debe ser por la ganancia del transistor
lo del capasitor ,por hay sin cambiar de valor y con solo dejarle las patitas unos milímetros mas largas y ya funciona
23/07/2014 #34
Lo proximo será intentar armar el receptor y que este me funcione, voy a armar el que vos posteaste el-rey-julien de 433MHz, lo que si voy a hacerlo con componentes normales, que puede usar de reemplazo de los BFR92 y BFR93?? El BF199 o el MPSH10 serviran?? La bobinita L1 de 3 vueltas sobre un ferrite ajustable se podra hacer con nucleo de aire??
23/07/2014 #35
yo los que arme fueron con el MPSH10 y el bf199, y el ic use el lm358
ya no los tengo,si no te mostraba unas fotos, funcionaron,pero era mas practico comprar el modulo
,por todo el tiempo del armado,calibración,,, para la fabrica era mas rentable comprarlos echos a pagarme todas esas horas.
PD:
me están dando de reacer el pcb y armar el receptor,ya que no encuentro los archivos que yo use
juanma2468 dijo: Ver Mensaje
la bobina yo la armaba sobre un tornillo finito, y luego para calibrar desenroscaba el tornillo
23/07/2014 #36
Avatar de phavlo
te quedo muy bueno, yo había armado algo parecido una vez, que trabajaba a 300Mhz que había publicado dario me parece que en un proyecto de hexapodo de el... el emisor hacia interferencia con el TV pero el receptor nunca lo pude hacer funcionar....
23/07/2014 #37
el-rey-julien dijo:
Esta buena la idea del tornillo, algun material en especial, 3 vueltas le dabas no?? Es la de 12nHy verdad? La de 10 uHy ponías una comercial??
23/07/2014 #38
yo le daba como 4 vueltas y al tornillo primero le ponía un spagueti termocontraible,lo calentaba y luego las espiras,,,,
creo que el tornillo era de 1/8 x 1/4 ,no estoy seguro de su medida,,eso tendría que averiguar,era un tornillo común y corriente de ferretería,era el grosor igual a los tornillos que traen las cajitas de luz, jeluz,cica ,comun nomas ,pero era corto no tan largos
24/07/2014 #39
Avatar de miguelus
Buenos días.
En esas frecuencias ( Fr > de 200Mhz), no es conveniente utilizar nucleos ferromagnéticos en las Bobinas ya que se introducen muchas pérdidas.
Si no queda más remedio que utilizar un núcleo ajustable, este tiene que ser de un material no magnético, una solución es emplear Latón o Aluminio, en este caso hay que tener en cuenta que el ajuste funciona al revés, esto es, al poner el núcleo la inductancia disminuye.
Sal U2
24/07/2014 #40
miguelus ,
el la parte roja
buena acotación, abra que armarlo con un tornillo de bronce,
no se como no me se ocurrió,yo lo arme con un tornillo común nomas y funcionaba igual ,pero seguro que con el tornillo de bronce funciona mucho mejor¡¡¡
