04/11/2009 #1
Conversor rs-485 rs-232 PC
Buenas tardes a todos, os comento brevemente mi pequeño proyecto.
Necesito controlar 13 temperaturas mediante dos modulos comerciales de 8 PID's cada uno, a estos modulos les llega el termopar de cada temperatura y dando una consigna de temperatura me la mantienen, quiero monitorizar en PC esa temperatura para ello la salida de cada modulo es mediante comunicación RS-485 (pone en el manual).
¿Cómo realizo la conexión física al PC? ¿Uso 2 conversores RS-485 a RS-232? Mi PC tiene una PCI de la que salen 8 puertos serie, O lo que debo hacer es unir todos en el bus RS-485 y leerlos todos mediante un conversor como muestro en la figura? Me podiais explicar un poco todo esto?
A parte, quiero realizar una aplicacion en visual basic para monitorizar estas temperaturas, puedo usar los comandos de Rs-232 como el MScomm? Cómo debería programar dicha aplicación?
Muchas gracias a todos, si necesitais algun dato más por favor no dudeis en pedirlos
Un saludo
DAoiz
19/11/2009 #2
Respuesta: Conversor rs-485 rs-232 PC
Lo mejor es que los conectes en serie y transformes una sola señal a 232, como gráficas en tu imagen, luego los controlas por nodo. (del nodo 1 obtendrás las Temperaturas del 1 al 8 mediante la programación, del Nodo 2 los Voltajes)
en la programación no te puedo ayudar, ya que yo lo hice mediante Control Logix, pero debe existir la aplicación visual para los com
04/12/2009 #3
los PID que te entregan??? donde estarán ubicados??? a que distancia estará cada sensor de temperatura????
ya que hablas de rs-485 a rs-232 eso supone que es para cubrir una distancia considerable.
con VB y el Mscomm no ahí drama en ayudar en tus dudas.
Salu2
RCG
05/12/2009 #4
Muchas gracias a todos, el problema ya está solucionado! El PID solo tiene salida rs-485, no es para cubrir grandes distancias, es la única salida que tiene.
He solucionado todo comprando una DLL donde tiene creado todos los objetos y propiedades y su programación es muy simple, no tenia tiempo de emepzar desde 0.
Un saludo y muchas gracias. Si quereis información de esto no dudeis en preguntar
17/03/2014 #5
como hiciste
hola , necesito que me ayudes, necesito bajar varias señales de un puerto rs485 y visualizar estas señales en un pc, tu dices que compraste un dll como es esto???
espero me puedas ayudar, gracias
17/03/2014 #6
Hola,
Lo más sencillo es que compres algo de esto
http://dx.com/es/p/rs232-to-rs485-in...Q#.UycngKh5OLw
Es un conversor que cuesta menos de 10 euros y luego lo puedes leer con el puerto serie normal, incluso con usb
Espero que te sirva
