13/06/2009 #1
Detectar discado telefónico (marcación antigua)
He comprado un teléfono antiguo de esos que marcaban con rueda. La marcación por discado se basa en desconexiones, si desconecta una vez significa un uno, si lo hace cinco veces un cinco, etc.
Mi idea es adaptar el telefóno antiguo a uno móvil. Para ello, he soldado un cable a cada tecla del teléfono, de modo que si hago contacto el numero se marcan. Mi objetivo es tomar como entrada los pulsos del disco, y a partir de ahí derivarlo a mis cables soldados para que sea marcado en el teléfono.
Necesito hacerlo sin utilizar microcontroladores. ¿Alguien me puede ayudar, o dar el link de alguna web donde expliquen algo similar?
17/06/2009 #2
algo cimplicado. lo puedes haces por medio del microfóno. con el disco actuas sobre un contadador y un astable redisparable. este lo calculas para que se active al pasar el tiempo de marcado. de esta forma ( el tiempo que ve generando el disco es constante) da el impulso para que lo pase al codificador de tonos con otro temporizador para que no se quede el numero marcando constantemente.
de esta forma:
al marcar un mumero va redisparando el astable (Hay integrados especificos para ello) y detecta cuando ha deja de marcar u pasa la salida del contador al codificador de tonos y a un temporizador que deja marcar el tono durante cierto tiempo. volviendo al estado de espera de marcar otro número.
Es algo complicado pero no imposible.
