27/04/2014 #21
Seguramente pillaras una cadena dentro de la cual esté la E.
Trocea la cadena y buscarlo dentro o bien comprueba la cadena en cada carácter que recibes.
Otra opción es buscar cadenas enteras de ordenes con retorno de carro y todo lo que sea.
27/04/2014 #22
Esto es lo que envía el arduino, una secuencia de datos
0.4839
-1.00
-1.00
0.4839
P
0
0
E
1.00
0.92
0.84
0.78
0.71
0.65
0.60
0.58
los números me los representa bien, pero los caracteres no les hace caso.
Si aparecen por pantalla, pero parecce que el While no lo hace bien, he visto en la ayuda de matlab como hacer un while y parece que está bien, asi que ya no sé donde está el falo.
27/04/2014 #23
Porque nunca llega E
Llega E y algo mas, es típico
28/04/2014 #24
Scooter dijo: Ver Mensaje
y que le puede estar llegando,
en el arduino envío el dato con la siguiente instrucción:
Serial.println('E);
y en Matlab he provado a poner 'terminador', 'CR y LF' y no me hace nada
lectura=fscanf(pserie)
asi que he optado por cambiar los caracteres por numeros que sé que nunca le llegan, pero ahora tengo el problema de que no me representan los datos en tiempo real (cosa que necesito hacer en matlab), me representa datos pero no los datos actuales, asi que siguiere investigando
y gracias por la ayuda
28/04/2014 #25
El retorno de carro, el line feed...
Hay que mirar bien que hay dentro del buffer
A veces es al revés, el PC no mira el buffer hasta que no llegan n caracteres o hasta que no llega el retorno de carro.
Hay que poner que el PC lea el buffer a cada carácter o enviar un saco de E para llenarlo
