27/01/2011 #1
Avatar de unmonje
Excelente Pàgina cuando las REDES queman.
Hola muchachos/as
Mas de una vez tuvimos que resolver algun problema sobre redes u otro asunto y anduvomos navegando por toda la web ,picando datos en diferentes lugares....
Es bueno a veces encontrar las cosas en un solo lugar....
Aqui les dejo una exelente pàgina que varias veces me saco de apuros ,cuando tengo asuntos con las REDES,sobre todo cuando, por ejemplo ,intento ver ò manejar ,una camara IP desde un celular ò PC desde otro lugar del mundo .
Lo importante de ella , son sus listas biblioteca (a la izquierda de la pantalla)
http://technet.microsoft.com
Que les aproveche.
Avatar de unmonje
Aqui les dejo un tento y un link ,a una pàgina que habla sobre problemas de redes y aqui
el texto sobre como instalar una camara IP a Internet...(es todo un temita)
CONECTAR CAMARA IP a Internet :
Para empezar, hay que ir por pasos:
1. Tienes que averiguar la -ip- que usa tu cámara cuando la conectas al router LAN,
esta ip ,es la ip local ,que recibe la cámara por parte del DHCP del tu router.
2. Tienes que configurar la cámara para que use una ip fija en el rango de ip's
de tu red local, y tienes que asignarle un nùmero de puerto, preferentemente mayor que 1024.
El puerto por defecto es el 80, el cual ,es el puerto usado para http, es decir
un servidor web. Si lo usas para la cámara, no puedes tener un servidor web en
tu red local.
Para saber mas sobre el uso de puertos busca informacion sobre puertos abiertos
en google.
3. Una vez configurada tu cámara con una ip local fija y un puerto válido, debes
poder verla en los pc's de tu red local.
Supongamos que usas el puerto 5100.entonces...> http://192.168.x.y:5100
4. Para hacerla visible o accesible desde internet, debes abrir el puerto usado
en el router y dirigir las solicitudes a este puerto a la ip de la cámara.
http://www.configurarequipos.com/for...camara-ip.html
