14/12/2015 #1
Existe MS-DOS versión 6.3? Algun tutorial de como instalar MS-DOS?
Pues eso electrónicos, sabes si Existe MS-DOS versión 6.3? Algun tutorial de como instalar MS-DOS desde cero como sistema operativo anfitrión en una máquina vieja o nueva XD ...
14/12/2015 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
La version mas avanzada del DOS fue la 6.22 (aun tengo los diskettes originales), pero si queres instalar un DOS "bueno y actual" descarga el FreeDOS que es libre y maneja perfectamente las redes.
14/12/2015 #3
gracias! Que tal es DOSbox?
14/12/2015 #4
cancela dijo: Ver Mensaje
Una porqueria. Sirve para emular un viejo entorno DOS para juegos, pero necesita windows para correr y arma un despelote con los iconos del escritorio... al menos cuando lo probe.
15/12/2015 #5
Nunca he probado dosbox desde windows. Desde linux y android funciona correctamente.
Para instalar ms dos creo recordar que bastaba con "format c: /s" para que instalase los archivos de sistema que si no me equivoco eran dos o tres. Con eso ya arranca. Luego se preparaba el config.sys y el autoexec.bat a tu gusto con el path del sistema y poco más.
Si hay que configurar la memoria xms y ems son dos o tres lineas mas en el config.sys y el driver para que ande el cdrom . Es que en esa época era fácil "saber de informática".
15/12/2015 #6
Hola...Como te comentaron, la ultima fue la 6.22. Antiguamente lo hacia así: colocaba el disco y lo hacia reconocer por el BIOS.
Arrancaba desde un disquete de sistema 6.22, ejecutaba el comando "fdisk" y creaba la partición "C" y la activaba con el tamaño que quería.
Luego formateaba con "format c: /s" formateando y transfiriendo el sistema.
Creaba un directorio "ORI" y copiaba allí el contenido del 6.22 de instalación, arrancaba desde el "C" y ejecutaba desde el directorio ORI el archivo "instal.bat" o como se llame el archivo de instalación.
Luego ya quedaba si querías reformar el "autoexec.bat" y el "config.sys".
También se podía copiar el directorio "DOS" (de otra instalación ya echa)completo y luego arrancar desde el disquete de sistema y hacer un "sys c:" para transferir el sistema y ya arrancaba.
Esto ultimo lo sabia hacer desde otra PC con todo instalado y el disco nuevo como esclavo.
Ric.
16/12/2015 #7
Avatar de nasaserna
Bienvenido al foro
Sip realmente la mejor forma es la última que menciona el compañero ricbevi
de hecho es la más rapida y la de menos errores.
de internet se puede bajar un creador de disco de inicio de 6.22.
y buscar el directorio con el dos 6.22 descomprimido.
PD. Eso de que en esa época era más facil saber de informática, si y nó. igual que ahora
PD2. Hay algo muy importante que no has mencionado.
Para qué quieres usar el equipo???
16/12/2015 #8
OFF-TOPIC
Scooter dijo: Ver Mensaje
...... Es que en esa época era fácil "saber de informática".
Si tenias a quien preguntarle o de donde aprender....te puedo asegurar que en mi caso me tomo 7 días hacer andar el primer programa en mi flamante ZX81 por que ni siquiera encontraba un grabador/reproductor que no "gangoseara" y fuera lo bastante estable para cargar el programa desde la cinta(casete).
A veces tendemos a pensar que lo que existe es una realidad universal y es la nuestra pero te aseguro, que no es así.
Ric.
16/12/2015 #9
nasaserna dijo: Ver Mensaje
Bienvenido al foro
Lo quiero usar para ensamblar programas en assembler
18/12/2015 #10
Usa dosbox, te complicarás menos la vida.
19/12/2015 #11
Avatar de TRILO-BYTE
tiene caso escribir programas en ensamblador ?
desde una emulacion de dos corriendo un ensamblador obsoleto?
me suena a esa loca idea que tuve al correr turbo C en dos box para linux corriendo en un X-box primera generacion.
como chiste fue bueno , pero practico no lo es en lo absoluto
19/12/2015 #12
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
Algún lenguaje similar moderno?
19/12/2015 #13
No entiendo la pregunta.
Ensamblador es ensamblador. Puede ser moderno el entorno, el editor etc, pero el lenguaje es el mismo para el mismo procesador desde hace décadas.
19/12/2015 #14
Ocurre lo siguiente, si escribes un programa en assembler empleando un editor "Viejo y obsoleto", el programa logra conseguir aspecto "Vintage"
04/01/2016 #15
Hola podrias simularlo con algun programa de simulacion tipo virtualbox o vmware
