13/03/2016 #1
Plc que funcione bien en distancia. ..
Hola. ..tengo que conectar dos puntos que distan varias paredes entre uno y otro. ...había pensado en un par de plc y conectan. ..pero la conexión no es regular. ..a veces esta conectado continuamente y otras veces hay cortes
No me gustaría hacerlo por wifi. ..prefiero hacerlo por plc...que me podéis aconsejar?
puedes usar cable apantayado para comunicar 2 plc
13/03/2016 #4
Avatar de Juan Jose
Probado en Industrias te lo aseguro.
http://www.bannerengineering.com/en-..._web_dataradio
Juan josé.
13/03/2016 #5
Avatar de torres.electronico
javiervcia dijo: Ver Mensaje
...había pensado en un par de plc y conectan. ..pero la conexión no es regular. ..a veces esta conectado continuamente y otras veces hay cortes...
A que te referis con "cortes"? conexion regular?
cual seria el problema especifico y que plc estas usando (aclara si es comercial o homemade)?
13/03/2016 #6
En las plantas automatizadas por plc tienen conexiones descentralizadas con kilómetros(en tramos de 200m por ejemplo) de cable serie apantallado. Generalmente con interfaces rs232.
Los plc comerciales están hechos para ello. Si brindada un poco más de información quizás va a ser más fácil
13/03/2016 #7
Avatar de chclau
djnanno dijo: Ver Mensaje
Yo mas bien diria, RS485 o RS422.
13/03/2016 #8
plc = power line communications
15/03/2016 #9
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
Creo que en este caso es PLC (Programmable Logic Controller)
15/03/2016 #10
Si esta hablando de comunicar, dudo que sea un controlador logico programable
Igualmente el autor del tema no aparecio hasta rl momento... con mas datos, podriamos recomendar algo mas seguro
15/03/2016 #11
cuando el control de un proceso es muy complejo se usan varios PLC ( control lógico programables) y se tienen que colocar un cable de comunicación entre ellos
15/03/2016 #12
pero si fuera asi, el problema no seria el PLC (salvo que tenga IP dinamica y no este negociando, o que el cable de red sea el defectuoso o que el bridge presente algun problema raro)...
Yo apunto a que es un simple Power Line Comnication por la forma en que encara el tema:
Es sabido que si la instalacion presenta armonicos u otras distorciones en la red, trae bastante problemas con la transmision...por eso pregunte:
Pero como no aclaro nada, sigue un mar de insertiumbre, dejando abierto al tema que se planteen varias ideas
16/03/2016 #13
Avatar de SKYFALL
Se pueden comunicar dos plc remotamente por linea telefonica
18/03/2016 #14
Hola. ..perdón por haber estado desaparecido. ...no me llegó la notificación. ...me refiero a dos simples plc que utilizan las linea eléctrica de una casa para pasar internet por los cables de la luz. ...tengo puedo uno en el router y la salida a varias habitaciones del router y la señal de internet es inestable. ..cada x minutos se corta internet. ..saludos
18/03/2016 #15
chequea si no tienes ruido en ese circuito y / o si no tienes problema general con la instalacion electrica y en paralelo, fijate config de IP (ponelas estaticas)
