20/06/2009 #1
Puente H, para motor DC de 24V
Hola gente, quiero hacer un puente H para controlar el sentido de giro de dos motores de 24V de corriente continua, estuve viendo algunos modelos, pero la realidad es que no se como adaptarlo a mis motores porque la corriente me puede llegar a afectar y quemarme los integrados o los transistores del puente, por eso queria saber que puente puedo llegar a utilizar (en caso de que ya haya un integrado) o con que resistores y transistores armar mi circuito.
Tambien me comentaron de que por proteccion era conveniente poner unos buffers, a ver si alguno me puede ayudar con algo de esto,..
desde ya muchas gracias
20/06/2009 #2
Avatar de Oscar Monsalvo
Puente H
Hola rodrigo, usa este, solamente tienes que adaptarlo a la aplicacion que necesitas, como son transistores de mayor potencia, bueno depende de la corriente consumida por tu motor.
oscar, ya se el diseño de un puente h lo q quiero saber es si debo cambiar los transistores q pusiste alla arriba si mi fuente es mas grande y mi motor trabaja con mas tension,
y lo de los rele me resulta un poco imposible por una cuestion de tamaño, tiene q ser algo pequeño..
desde ya gracias
puedes revisar la hoja de datos de esos transistores si dudas del voltaje máximo, seguramente soportan mas de 24V sin problemas
20/06/2009 #5
Ese esquema se ajusta a lo que necesitas, como te lo dije tienes que mirar la corriente que consume tu motor para dimensionar los transistores del puente ya que en cuanto a la tension, si te sirven, como te dijo analfabeta.
Avatar de ciri
Aprovecho.. y hago otra pregunta!..
Para esos motores de 24v, y la corriente que sea.. 2A, por ejemplo...
EL puedete H, va conectado directo al micro, o es recomendable un optoacoplador o buffer...?
02/07/2009 #7
Diagrama en livewire
descargate este que hice en livewire y contiene un par de optos para interfaz de control y potencia, tambien realice un PCB con transistores de potencia MJ11032 de motorola para soportar hasta 50A y 24VCD, pero lo hice para un proyecto y no puedo postearlo para evitar problemas de copyright, y OJO considera la temperatura de los transistores por que en realidad que se calientan sin disipador
Tipo de Archivo: rar circuito_h_con_optoacoplador_349.rar (2,1 KB (Kilobytes), 572 visitas)
