14/01/2008 #1
Sacar de la linea de telefono 6v.
Pregunta se podria sacar de la linea telefonica ( Clavija que va en la pared) 6v. 350mA. para
usarlo como fuente de alimentacion.
La idea es sustituir la fuente de alimentacion de un telefono inalambrico, alimentandolo
con la tension de la propia linea del telefono.
Motivo, si un dia se va la luz en la casa dicho telefono inalambrico no funcionaria por que la base de ese telefono necesita alimentacion electrica para funcionar y recargar la bateria del telefono.
14/01/2008 #2
Avatar de pepechip
hola.
Imposible.
En pimer lugar telefonica no te manda tanta intensidad, y si conectaras una carga de resistencia muy pequeña, alrededor de 1Kohm, sera interpretado como si tubieeras el telefono desconectado.
lo unico que puedes robar son algunos miliamperos o sea solo te da para cargar baterias de forma muuuy lenta.
14/01/2008 #4
A lo que te comentaron puedo agregar que si la central detecta un sobre consumo de corriente sobre tu linea de teléfono, detectara situación de cortocircuito y te anulara el servicio por un rato, luego vuelve a medir y si perdura el consumo vuelve a cortar asi hasta que el corto desaparezca.
14/01/2008 #5
SSSSSSt
Que biennnn hoy aprendo una cosa massss
que pedante soy. La linea telefonica te entraga 40mA máximo. Ahora ya sabes que resistencia poner para la tensión que desees. Que bueno es ohm
14/01/2008 #6
Gracias a todos.
05/03/2010 #7
Avatar de Josefe17
Respuesta: Sacar de la linea de telefono 6v.
Si lleva cargador externo será por algo. Si eso fuese posible no lo llevaría.
05/03/2010 #8
Avatar de el-rey-julien
ademas esta proibido acer eso ,segun telefonica
05/03/2010 #9
Avatar de Josefe17
Prohibidooo..., que vaaa... Va a venir acaso uno de Telefónica a mirarlo. Además no tengo telefónica
05/03/2010 #10
Avatar de g.corallo
ajjaj no van a venir a mirarlo igual aunque piensen que no te los estan cobrando con la factura osea que gratis no es nada
05/03/2010 #11
esi es verdad corallo y josefe ,yo solo lo dije para que lo tengan en cuenta no quise iniciar ninguna discusion,es que pense que quizas no lo sabian nada mas y me retiro,
recuerden que cuando suena el telefono la tencion de linea tiene 120 volt pico a pico
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
asy es son 15 minutos para ser exactos
05/03/2010 #12
Avatar de ibdali
yo he usado la corriente de la línea telefónica para cuando se corta la luz, sin embargo solamente se pueden encender algunos led´s nada mas.
05/03/2010 #13
Avatar de g.corallo
si por que los leds consumen casi nada hay un circuito que es para saver si esta colgado o descolgado creo que cuando esta colgado anda con 24 y cuanto se levanta el tubo tira 12
05/03/2010 #14
Avatar de ibdali
ya que estamos, la tensión de la línea telefónica es universal en todos lados??. Yo tengo 70v cuando esta colgado, si llaman se va a mas de 100 por solo un instante.
05/03/2010 #15
Avatar de g.corallo
yo mañana lo mido
11/03/2010 #16
Aquí hay algo que te servirá: http://www.tecnobot.com/2007/10/15/como-usar-la-electricidad-de-tu-linea-telefonica/
