#1 |
Transmisión de internet por micro ondas
hola amigos del foro , tengo un problema en un trabajo que tengo que presentar a fin de año respecto o referido a las tele comunicaciones , yo pensaba hacer un enlace satelital pero creo que el costo es muy elevado entonces estoy optando hacer un enlace mediante micro ondas pero el problema es que la distancia es de 600km quisiera por favor me den una manito por que no tengo buenos conocimientos en enlaces de micro ondas respecto a los equipos que se utilizan todo eso.
si alguien tiene información referido xfis gracias. |
#2 |
Amigo silver2 yo trabajo en telecomunicaciones y exactamente en enlaces por microondas y déjame decirte que no he visto ningún radio que pueda transmitir a 600kms y que sea por microondas, esto se debe a las restricciones que hay para el uso de las microondas, a como debes de saber una exposición muy fuerte e ellas puede ser dañino para la salud, los radios mas potentes que he visto logran transmitir a 50 kms por microondas y con una excelente línea de vista, así que para transmitir 600kms con enlaces por microondas terrenas deberás utilizar repetidoras para llegar hasta el punto donde quieras llegar.
Saludos desde Nicaragua |
#3 |
problema con mi trabajo
bueno gracias , en todo caso tendría que hacer un enlace satelital quisiera por favor me diera una manito en este trabajo por que como le comentaba no tengo entendido muy bien el tema que equipos tendría que usar todo eso o en donde podría encontrar información respecto al tema.
gracias: :( |
#4 |
Transmision por Micro Ondas
Hola ojala me puedas ayudar...mira necesito armar un enlace de transmision de internet por micro ondas, pero no estoy muy enterado de las cosas que necesito...me podrias ayudar en eso...osea quiero saber exactamente que es lo que necesito (HARDWARE) no se antenas, routers, modem, etc y que pasos se deben seguir y que consideraciones tambien debo tener...
te agradeceria, ojala me puedas contestar tambien a mi correo: deogore@hotmail.com gracias de antemano |
#5 |
DSU
HOLA QUICIERA SAVER COMO CREAR UN APARATO PARA EMVIAR INTERNET A UN RADIO DE 1 Km bueno espero puedan ayudarme desde ya muchas gracias saludos desde uruguay
#6 |
Hola Daniel.
Si quieres crear uno desde cero, es bastante complejo. Pero si quieres implementar uno con componentes ya diseñados, pordías usar productos WiFi (marca ICOM, por ejemplo) pero con una antena directiva de alta ganancia... Saludos! |
#7 |
ops:
Hola, la solucion que propone el compañero arriba, me parece bastante viable, alguna vez escuché que en cartagena alguien realizo ese trabajo, y le funcionó.... Pero como te digo son rumores. Debes tener en cuenta que WiFi es una tecnologia de corto alcance, no puedes pretender tener acceso a tan grandes distancias asi no mas. Yo te recomendaria que miraras mas acerca de Wimax, aki he ayudado a instalar dichos radios con un alcance efectivo de 4kms, y un ancho de banda que puede pasar los 3Mbps |
#8 |
Si no me engaño, WiFi de Icom ofrece un alcande máximo de 800 Mts, de ahí a 100Mts creo que es bastante posible...
#9 |
Hola que tal, yo trabajo en una empresa dedicada a tal motivo, que es transmisión de internet a una red grande, y los equipos que utilizamos son canopy, bajol, senao, y lo que mas te aconsejo es usar un equipo edimax, que tiene un costo de 80 dolares mas o menos, y se transmite a 2.4 gb creo de frecuencia, obviamente ese es un cliente, vas a necesitar un ap, o sea access point, o un servidor, que puede ser un motorola. te aconsejo que si vas a hacer este tipo de red, lo hagas con esos equipos, ya que tienen un alcance muy bueno, y funcionan muy bien, en cambio en wifi, no tengo mucha idea de ese tipo de transmisión pero he visto redes wifi, que solo encierran un radio de 30 metros nada mas, son para lugares cerrados, como oficinas, bancos, etc, y con muchos problemas de velocidad por lo que me han comentado
#10 |
Hace un tiempo quise hacer un proyecto como ese y estuve investigando. El alcance depende
mucho de si tienes una linea visual entre los dos puntos libre de obstáculos. Se utilizan las llamadas "cavidades gunn plexer" de microondas que emiten (y reciben) mediante un diodo Shockley te envío dos direcciones con mucha información: http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/db.../10ghzdata.htm http://www.thegleam.com/ke5fx/uwave.html espero les sea útil saludos desde Venezuela |
#11 |
Seria interesante conseguir mayor alcanse con el wifi asi podria conectar a 2amigos por red y pasar archivos como si fuera lan y a mucha mas velocidad que por internet.
El wimax ya a salido a la venta me parece que aun no y aunque saliera creo que el wimax es para crear redes wan y no en lan o algo asi. La antena y el proyecto que pones fvillafa tambien se podria hacer con un wifi con salida de antena para ponerle una antena parabolica. Saludos |
#12 |
te aconsejo los equipos de demarchtech tengo un enlace a 7 km por inertnet tanto a 2.4 Ghz y 5.8 Ghz pero el mejor es a 2.4 Ghz, uno es maestro y otro es esclavo lo mas importante es saber y tener un abuena alineacion paar que soporte el ancho de banda.
espero que te haya servido Saludos y que viva el conociemiento |
#13 |
Hola bueno yo por aqui tambien ando pidiendo ayuda necesito realizar un proyecto de microondas , espero que alguien me pueda ayudar
Gracias Fernadna Davalos |
#14 | |
Re: Transmisión de internet por micro ondas
http://wndw.net/pdf/wndw3-es/wndw3-es-ebook.pdf A partir de la Página 359 (o 347) se habla del enlace de 300 Km. Tambien en el siguiente enlace: EsLaRed bate el record mundial de transmisión a distancia con tecnología WiFi. Por supuesto todo esto es utilizando productos comerciales para la banda de 2.4 GHz. (WiFi) |
#15 |
Mira silver2 por mi experiencia en esto del internet es facil, lo dificil es el dinero que esta dispuesto a gastar, jajaja, mira para un enlace satelital necesitas( por supuesto un satelite que maneje la señal o la rebote como lo quieras ver), unas antenas de plato de por lo menos dos metros, para que quede chingon, unos routers, un cable como de 4 dolares el metro como el lmr-400, y por supuesto que tengas acceso a las coordenadas del satelite para dirigir la antena, desde tu casa y disponer que del otro lado tengan las misma posibilidades de dirigir la antena, y eso te sale en unos mangos muy caros, por lo que lo mas recomendable es hacer un enlace con tecnologia wifi a 2.4ghz, por que la de wimax trabaja a 4 0 5 ghz y todavia no esta muy estandarizado el sistema y las antenas son muy dificiles de encontrar por aca, bueno esto en mi barrio, jajaja, ahi te lo dejo de tarea, ademas el enlace mas grande que he visto es de 100kms, y eso con linea directa, y con booster, bueno para Daniel 15, lo que propones es muy usado por los barrios jodidos, pero no tal como un aparato que lo puedas armar , estos aparatos no deben detener fugas de señal, asi como sus costos en la produccion son muy elevados, lo que yo te propongo es conseguirte un router de los "Linksys" o los Gateway q salen buenos para este tipo de cosas, te armas una super antenota omnidireccional de 18dbi o la compras,me refiero a super antenota ya que debe quedar como a 9 metros arriba de tu azotea, depende de las leyes de tu pais, por que aca nos cobran( no vaya a chocar una avioneta, con el presidente adentro y te carga), jaja, la bajada de la antena con cable lmr-400, asi el router va hacer tu servidor de internet, los que se quieran colgar a tu red, necesitan aflojarte un varo, jajaja, y una antena direccional(yaguis) de por lo menos 12dbi , dirigida hacia tu super antenota, y listo el costo aprox de esto por aca si lo quieres comprar todo es de 400 dolares mas el servicio de internet de por lo menos 3mbs, si te quieres ahorrar un buen varote, hay foros donde te dicen como armarte las antenas, y que me han salido excelentes, eso si necesitas un chingo de paciencia, y ya con esto te sale por menos de 150dolares mas el servicio de internet, y los puedes recuperar con los que se te cuelguen.
