14/08/2015 #1
Avatar de RGV7000
Utilizar WiFi De Tablet y Adaptarlo A PC
Hola a Todos, Hoy Les Traigo Un Vídeo Que Nos Mostrará Como Reutilizar el WiFi De Nuestra Tablet Vieja que Ya No Sirva y Adaptarla A Un Computador de Escritorio.
h t t p s://youtu.be/On2lhzltNJ4
PD: Quiten Los Espacios Del Link.
15/08/2015 #2
Avatar de thenot
15/08/2015 #3
Avatar de RGV7000
Gracias Thenot Por Publicar El Video!
15/08/2015 #4
Avatar de papirrin
hace un par de dias yo intente lo mismo pero me encontre con el problema de que no encontre el driver para windows XP, le quite un wifi Realtek con integrado RTL8187B a la tablet y si me lo reconoce el PC pero no doy con el driver, y el modulo se alimenta con 3v3. me lo detecta como dispositivo 802.11n NIC
ahora estoy probando con el g-sensor ya encontre datasheet pero esta microscopico el integrado,a ver que pasa XD
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150815_103011.jpg (51,2 KB (Kilobytes), 169 visitas)
15/08/2015 #5
Avatar de RGV7000
papirrin dijo: Ver Mensaje
Estuve Mirando En Internet Y Encontre Un Driver de XP para El RTL8187B. En Cuanto A La Entrada De 3.3v Esta Tarde Subo Un Vídeo De Como Cambiarle El Voltaje Al Puerto USB de 5.0v A 3.3v.
PD: Quitale Los Espacios Entre Las W.
w w w.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=1&PFid=1&Level=6& Conn=5&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true#R TL8187B
Tipo de Archivo: png realtek.png (56,2 KB (Kilobytes), 28 visitas)
15/08/2015 #6
Avatar de papirrin
me parece que ese driver ya lo probe y no funciono, pero si quisiera probar el que pones pero me liga a otro sitio quitando los espacios entre las W.
para bajarlo de 5v a 3v3 ahora estoy usando una fuente de 3v3, pero si funciona pienso ponerle un zener y claro su resistencia SMD que ya los tengo, pero como no tengo el driver pues no me sirve de mucho hacer el esfuerzo XD
15/08/2015 #7
Avatar de RGV7000
Ammm... El Driver No Debe Funcionar Por que Aun Esta En Fase Beta :/
Que Lastima Bro...
15/08/2015 #8
Avatar de papirrin
Que Lastima Bro...
Pues si, es una lastima! quizas despues lo encuentre aunque solo sea por amor a la ciencia porque en realidad cuestan menos los fabricados que lo que cuesta estar haciendo el experimento XD.
Como moraleja queda que no todos los wifi de las tablet son candidatos al reciclaje.
P.D. ya hice el MACROCHIP del G-Sensor, deseenme suerte!
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150815_122559.jpg (55,2 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150815_122619.jpg (73,6 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150815_122631.jpg (58,6 KB (Kilobytes), 34 visitas)
15/08/2015 #9
no creo que el zener sea buena idea para esto
usa un lm117 que es el integrado que usan estos aparatos se encuentran facil
o 2 diodos 1n4007 en serie
la tarjeta rtl8187 es de la epoca del windos vista asi que si tienen drivers para xp
venia en los notebooks en formato minipciexpress usando los pines usb del minipciexpress
as si tienen tarjetas minipci express que funcionen en modo USB pueden adaptarlas a usb
de hecho los chinos venden el adaptador
la bobina es para generar los 5V, por que el puerto minipciexpres es de 3,3V
se me olvidaba
esto
15/08/2015 #10
Avatar de papirrin
Bueno aqui esta un video de como hize la prueba de mi wifi para que quede en el registro XD....
* les comento que para mi no es importante si funciona o no, simplemente se me ocurrio hace unos dias hacer la prueba con una tablet que me regalaron descompuesta (quebrado el display y touch) y estoy sacando lo que creo que me puede servir para jugar al electronico
15/08/2015 #11
pero busca por el id del hardare en el internet
ese codigo deberia esar en el archivo inf del driver en caso de que sea el correcto
o pruebala con linux lsusb dmesg
puede ser que no sea realtek verdadera
27/08/2015 #12
Avatar de ElectroWero
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1439652979
Si lo baja de aquí estoy casi seguro que le va a funcionar.
http://www.wireless-driver.com/es/re...river-utility/
Saludos y hasta la próxima.
14/09/2015 #13
Avatar de thenot
creo tener el mismo integrado en una tarjeta, y pude instalarlo con un pack de drivers, bajate el driver pack solution, hay una version que solo baja un base para luego bajar solo los drivers necesarios, aunque es mejor la version completa de 10 gigas. http://drp.su/es/
02/10/2015 #14
estaba haciendo algo y derrepente se me ocurrio hacer esta adaptacion al revez
como ya saben las tablet solo tienen unico puerto usb externo no siempre otg y si tiene otg no carga
pero si e wifi esta soldado a un usb estandar por que no colocar un conector usb
o mucho mejor un hub usb
asi la tablet quedaria con muchos mas puertos para hacer inventos
mientras podemos conectar el cargador al microusb
02/10/2015 #15
Avatar de TRILO-BYTE
mmm no entendi
deja de ver caricaturas
03/10/2015 #16
Avatar de papirrin
analogico dijo: Ver Mensaje
¿Y ya lo probaste?, me parece buena idea.
03/10/2015 #17
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
mmm no entendi deja de ver caricaturas
en la placa madre de la tablet adaptar la conexion donde va la wifi y usarla como
puerto usb comun y corriente
no
por que se me ocurrio solamente
03/10/2015 #18
Avatar de papirrin
Ok voy a ver si tengo alguna por ahi para hacer la prueba... le intentare meter un pic4550, seria genial si funciona...
