28/12/2010 #21
esgaver dijo: Ver Mensaje
Veo que controlais el tema un monton, infinitamente mas que yo, por eso acudo a vosotros para yn proyecto que tengo entre manos. No se si es posible realizarlo o no, pero ahi va mi propuesta.
Quiero que un movil envie fotos instantanemente a otro movil predeterminado, es decir, que cuando haga click para sacar una foto, automaticamente envie la foto a otro movil que le hayamos dicho anteriormente. Es para un asunto de seguridad. El problema de apretar el boton de hacer la foto ya lo he solucionado, pero esto me trae de cabeza. No se si me he explicado, pero en pocas palabras es apretar el boton de hacer foto y que se envie a otro telefono el solito, y que se pueda repetir tantas veces como haga falta.
Ahi queda el reto. Si hay alguien que haya hecho algo parecido, agradeceria su explicacion.
Lo que tu quieres hacer es registrar por medio de una imagen cuando alguien entra a una determinada instancia, se lo puede hacer usando sensores de movimiento para que cuando exista una presencia el microcontrolador se encargue de activar la camara del celular y automaticamente enviar esa foto a traves de un mensaje multimedia.
28/12/2010 #22
Gracias por la ayuda, pero....
Hola roland:
Gracias por tu ayuda, pero como se consigue eso? Hay algun programa especifico que lo haga? Caual es ese programa? Y otra cosas. Si quiero yo hacer la foto y que automaticamente se envie, sin usar detectores de movimiento, tambien se puede? Y como? Perdon por mis preguntas que son muchas, pero es que soy un poco torpe para estas cosas.
Si quieres hacerlo con algun tipo de sensor para que cuando alguien entre a determinada zona tienes que programarte un microcontrolador que al recibir la señal del sensor el microcontrolador se encargue de gobernar al cel y así poder tomar la foto, pero para esto tienes que tener algun tipo de conocimiento en lo que es programación de microcontroladores, electronica etc.. no se que grado de conocimientos acerca de esto puedas tener.
Ahora si lo que quieres es tomar tu la foto y que automaticamente se envíe hay aplicaciones ya hechas disponibles en internet que pueden hacer esto, pero ya dependería de tu tipo de cel que tengas, se podría hacer un programa utilizando Java (J2ME) para hacer esto, pero así mismo tendrias que tener conocimiento de JAVA.
29/12/2010 #24
Para Roland
Hola Roland:
En principio quiero ir paso a paso. quiero sacar la foto y que automaticamente la envie a otro telefono y si esto funciona, ya sigo con el siguiente paso. Tengo que cambiar el movil, por lo que en principio podria adquirir otro terminas en el que funcione el programa en cuestion. Y cual es ese programa?
Hola esgaver
Necesito saber si sabes programar microcontroladores, que tipo del cel tienes cosas como esas observa esto http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstre.../1/CD-1922.pdf
29/12/2010 #26
Para Roland
Hola Roland:
He visto el pdf y me parece muy interesante. Yo quiero ir poco a poco, y lo primero que quiero es hacerlo manualmente. Es decir, pulsar yo el boton de hacer la foto y que se envie ella solita al otro telefono.
Para pulsar el boton, en la siguiente fase, ya ideare n sistema mecanico, o si hace falta el micro pues tambien, pero en principio la primera fase, por si no funciona, no seguir gastando dinero.
Por cierto roland, no se programar microcontroladores, pero eso no seria problema. Si es facil lo aprendo y si no tengo un amigo inform´´atico que me ayudaria.
hola a todos
como solucion a lo que nos propone esgaver yo sugeriria tomar alguna de las aplicaciones que se encargan de editar fotos y convinarla con un programa tipo hack bluetooth, tambien depende del tipo de celular, ya que en los celulares android es mas facil y creo que ya hay una aplicacion conocida, solo habria que tomar esta aplicacion y modificarla, si es para android es mas facil hacerlo ya que es libre
03/02/2011 #28
Hola gente. Justo le había escrito a "esgaver" en otro tema. En el cual le había pasado un "E-Book" para programación en J2ME. Este contiene contenidos de conexiones y todo lo referido a J2ME (está hecho para diseñar juegos pero explica muy bien las funciones de Java).
demianel dijo: Ver Mensaje
seria muy bueno que nos permitieras ver tal documento... claro si no tienes inconveniente alguno
en cuanto a la comunicacion del pic
hay adaptadores bluetooth usb que los he llegado a ver a 6000 pesos colombianos, algo asi como 3.3 dolares, muy barato... he visto, lamentablemente, solo un circuito donde conectan un pic y un adaptador de la forma mas sencilla... +V, GND, +D, -D... +D y -D a RX y TX respectivamente
esto me parece muy logico y cierto, ademas asi pense conectarlo... la verdad no he podido probarlo porque no lo he comprado
pero tambien he visto que estos adaptadores, se conectan por medio del protocolo RS-232, lo cual requiere el max y sus respectivos condensadores...
si alguien sabe mas del tema, seria bueno que lo diera a conocer para que entre todos lleguemos a una conclusion verdadera
suerte muchachos
23/06/2011 #30
Que tal gente!!!
Es la primera vez que escrivo en el foro y tambien estoy muy interesado en este tema, aunque no soy un experto en el tema me esfuerzo en comprenderlo mas.
Al principio no sabia como es que la señal de bluetooht llegaria a un pic, averiguando encontre un modulo en digilent que me parecio interesante, eso me permitiria enviar y recibir una señal bluetooht transmitiendo de una manera serial (es decir el pic enviava de forma serial al modulo en los pines de Tx y Rx) aun no he realizado pruebas con el debido a que tuve un retraso por un problema con ADUANAS.
El problema que ahora tengo es que no se como pienso hacer que no se como hacer que un celular con bluetooht pueda enviarle alguna orden al pic (como por ejemplo encender un led para empezar como prueba) a travez del modulo ( es decir si es que hay alguna programacion en comandos AT o en java) la verdad es que no se mucho sobre esos temas de java y los comandos AT.
les dejo algunas paginas que me fueron utiles:
http://www.digilentinc.com/Products/...5&Prod=PMOD-BT
http://docencia.etsit.urjc.es/moodle...a2HD2010v2.pdf
Gracias y espero alguna ayuda en este tema
23/06/2011 #31
Julio93 dijo: Ver Mensaje
Que tal gente!!!
Tienes que hacer una aplicación J2ME (java para dispositivos móviles) en un celular que sea compatible con aplicaciones java MIDP 2.0 CLDC 1.1 yo hice un proyecto para la U con el cual desde el celular enviaba ordenes al pic para podía prender y apagar luces, controlar su nivel de intensidad, prender y apagar otros artefactos, tienes que aprender a programar en java si quieres lograr eso, aqui no intervienen comandos AT ya que vas a utilizar solo la tecnología bluetooth para transmitir datos de forma serial....
23/06/2011 #32
Hola gente, espero que anden bien. Disculpen las tardanzas, el material que me pidieron está aquí. En el mensaje #6. Espero que les sea de ayuda. Cualquier cosa en que les pueda ser útil, no duden en pedirlo (estoy estudiando informática).
bluetooh
nos vemos de nuevo gente!
Enpece a leer los manuales de java y pedi ayuda a un amigo que sabe mas de este tema y logre que desde una pc (obiamente con bluetooh) enviar un dato al modulo bluetooh (en este caso el dato era A255$, en el programa esta indicado) a traves del jccreator de java. pude apreciar que llegaba al modulo pero sin embargo el pic no respondio, mi pregunta es si es que eso puede ser problema del modulo o el programa del pic aqui les dejo el programa con la libreria para poder ser copilada si es que alguien tiene interes
Tipo de Archivo: rar Archive.rar (316,2 KB (Kilobytes), 41 visitas)
20/08/2011 #34
Hola gente, leyendo todo el foro vi que lo que yo quiero hacer es casi similar a los temas tratados aki, yo quiero realizar un proyecto en el cual pueda mandar un sms, este ser receptado por un modulo gsm o un celular y que este a su vez le envie al PIC para que el pueda mandar a los reles y prender y apagar una luz x ejm. No se quien me puede ayudar mi duda es puedo utilizar comandos AT y estos ser programados desde microcode studio?o utilizar otro tipo de alternativa. gracias
06/09/2011 #35
Ayuda, deseo realizar una coneccion entre un pic y un celular por bluetooth, SIN PC, mi duda es si los modulos bluetooth con interfases seriales que existen en el mercado me permitiran envio y recepcion de comandos at entre el modem gsm del celular y el microcontrolador.
gracias, es muy urgente para mi trabajo de grado.
09/09/2011 #36
Me ha surgido un problema, He logrado enviar el dato a mi modulo, pero para comprobar que el dato esta llegando correctamente, he usado el hyperterminal para visualizarlo, me he dado cuenta que el dato llega pero con otros caracteres, es decir que si yo envio "Z100", el dato que visualizo es "@$@♦♀Z100ð@♀" es decir que el dato llega pero con otros datos o en el peor de los caso llega solo un aprte del dato, estoy trabajando con un velocidad de 9600baudios y no se si el problema pueda ser un falso contacto o interferencia o talvez nesesite un integrado o circuito adicional agradeceria si alguien me puede explicar que es lo que esta pasando, gracias
30/09/2011 #37
Pues lo que pones tiene cara de ser ruido; no se en los bluetooth, pero en los módulos de RF siempre hay ruido, lo que hay que hacer es designar un caracter de sincronización y una cantidad de caracteres despues de este, asi el programa solo tomara en cuenta los caractéres que tu designes despues del de sincronización, tal ves sea necesario enviar el mismo dato más de una ves para asegurarte de que la información halla llegado correctamente, es decir comparar la cadena previamente recibida con una nueva cadena, esto es para asegurarte que no halla basura entre tu cadena de datos, ya que el ruido es muy difícil de quitar, es mejor discriminarlo.
Lupa Tecnologías móviles
