#1 |
Comunicación GSM con módulo Telit
Estoy haciendo la cama para ir explicando el diseño y la construcción de una alarma GSM con seis entradas optoacopladas y cuatro salidas a relé.
en http://bactering.blogspot.com/ para luego ir pasándolo aquí. |
#2 |
El modelo del modulo telit que piensas utilizar aproximadamente cuanto vale?
#3 |
Valen todos por un estilo: 59€ .
Ahora vamos a lo práctico. Tienes toda la información y asistencia que precisas y son muy fiables. El primer cacharrillo ya lo tengo en el blog de bactering. He subido unas fotos (programador incluido) para ir recopilando toda la información y una vez organizado el trabajo ir pasandolo. |
#4 |
Respuesta: Comunicación GSM con módulo Telit
Pues realmente encuentro poca información. Yo tengo que realizar un proyecto para la universidad con el Telit GM862-GPS y no encuentro mucho software ni manuales por internet. De hecho, aún no he conseguido comunicarme con el cacharro.
#5 | |
Vamos a ponernos en marcha. en C o asm?? lo tengo con el 16f877. |
#6 |
((He intentado reeditar mis post para no hacerlo extenso y no he podido. Una ayudita plis.))
Adjunto los esquemas del circuito, verificado y funcionando en modo gsm. El funcionamiento es el siguiente. Conecta alimentación y la alarma queda activada pasado un tiempo para que estabilicen los volumétricos. Una llamada y desconecta la alarma. Reconoce el número y cuelga la llamada entrante. Con una nueva llamada activa la alarma. Reconoce el número y pasados unos segundos llama al número que ha solicitado la activación y espera a que le cuelgue. Esto se ha hecho para confirmar que se ha activado la alarma. En caso de alarma se envía un SMS instantáneo con el motivo de la alarma y pasados unos segundos llama para confirmar la recepción de la alarma. Si no se cuelga la llamada. Envía un sms a otro número y repite la llamada. De no contestar va llamando alternativamente a los números hasta que le cuelgue alguno. En esta ocasión va con el módulo Telit. Próximamente con un Nokia. El asm y C van en los próximos días. |
Última edición por El nombre; Hace 4 Semanas a las 16:10 |
