24/09/2013 #1
Cuando lo monto no funciona Nokia 3120 clasic
Hola he estado sin movil pues este no hera capaz de conseguir la toma del cargador que le fallaba.
Al Tema:
le compre una bateria , y no hera eso.
lo desmonto y queda la parte del flash altavoz y tapa con unos contactos y mido partante 8 ohms . ok. led con diodo
katodo luz roja y cambio tester y luz flash banca. ¿OK???? no se
Pues el resto de movil le conectro la bateria y se enciende. pero al colocarlo todo y montarlo ni respira, muerto ni vibra.
Estas operaciones la he realizado inumerables veces incluso tapando contactos por si haay algo raro,
y suelto funciona peo al armarlo ya no, Ayuda ya que todo empezo con lo de cambiar la toma del cargador.
Que esta resuelta con una pizca de estaño.
gracias anticipadas.
P.D.
Creo o me explicais para que son tanto contacto (ORO) si todo me da que va a masa.. menos un pin que coloco aislante y ni por esas. le tengo cariño y como me han robado el galaxy ace 2. new. pues me gustaria retomar el celular. ...
24/09/2013 #2
Avatar de morta
xaluga, si lees lo que escribiste te darás cuenta que para alguien que no ve lo qe ue estas haciendo no nos dices nada, subi fotos esquemas y redacta de una forma mas clara lo que hiciste sino es imposible darte una mano por que parece una adivinanza!
24/09/2013 #3
La verdad es que cuesta de entender que es lo que estás preguntando.
24/09/2013 #4
Avatar de Marce
morta dijo: Ver Mensaje
Si es una adivinanza elijo el caballo
Hablando en serio, no entendi mucho pero creo que el problema esta aca
xaluga dijo: Ver Mensaje
No sera que lo soldaste mal o le metiste mucho estaño y al hacerle presion con la tapa hace falso contacto? pone unas fotos del susodicho.
24/09/2013 #5
Avatar de miguelus
Buenas noches.
Déjalo como estaba antes de arreglarlo
Empieza de nuevo con más cuidado, suele dar resultado.
Sal U2
Lupa Tecnologías móviles
