04/06/2011 #101
rockerito1991
fijate, porque conté los char y te falta 1 por fila. a lo mejor ese es el problema (no es el mismo largo el array que creas que el que asignas)
tenes 95 asignados para un array que es de 96.
Hola compañeros he estado leyendo todo este tema y tengo duda sobre como modificar el tamaño de la fuente dentro de la libreria para este display. por ejemplo yo hice una fuente mas grande unicamente para los numeros y quisiera poder ingresarla dentro de la libreria sin modificar las que ya tiene dentro. les adejunto el codigo
const char numeros_grandes[10][9]={
{0x0000, 0x300C ,0x300C ,0x3FFE ,0x3FFF ,0x3FFF ,0x3000 ,0x3000,0x0000},// 1
{0x3000, 0x3806 ,0x3C07 ,0x3603 ,0x3303 ,0x3183 ,0x30C6 ,0x307C,0x3038},// 2
{0x0000, 0x1004 ,0x3006 ,0x2003 ,0x2043 ,0x2043 ,0x30E7 ,0x1FBE,0x01FE},// 3
{0x03C0, 0x0360 ,0x0330 ,0x0318 ,0x030C ,0x0306 ,0x3FFF ,0x3FFF,0x0300},// 4
{0x0000, 0x103E ,0x307F ,0x20C3 ,0x20C3 ,0x20C3 ,0x30C3 ,0x1983,0x0F03},// 5
{0x07F0, 0x0FFC ,0x18C6 ,0x3063 ,0x3063 ,0x3063 ,0x18C3 ,0x0F82,0x0700},// 6
{0x0003, 0x2003 ,0x3803 ,0x1E03 ,0x0783 ,0x01E3 ,0x007B ,0x001F,0x0006},// 7
{0x0F1C, 0x1FBE ,0x31E3 ,0x20C1 ,0x20C1 ,0x20C1 ,0x31E3 ,0x1FBE,0x0F1C},// 8
{0x0078, 0x30FC ,0x3FFF ,0x3FFF ,0x3FFF ,0x3FFF ,0x3FFF ,0x3FFF,0x3FFF},// 9
{0x3FFF, 0x3FFF ,0x3FFF ,0x3FFF ,0x3FFF ,0x3FFF ,0x3FFF ,0x3FFF,0x3FFF},// 0
ahora esto introducirlo dentro de la libreria y poder hacer el llamado por un printf(print_bignumber, "1 2 3 4 5")
14/11/2011 #103
Alberto, cuando uso tus librerias graficas con otra font que no sea la microfont, me salen los caracteres movidos a la mitad por ejemplo la A me sale asi:
18/11/2011 #104
Hola respecto a las librerias de las lcd nokias para proteust copio los model en la carpeta donde se deberian ubicar pero al correr la simulacion dice que no las encuentran
le agredeceria s i me pudiera dar una solucion
gracias
15/02/2012 #105
Hola buenos días me intereso lo del manejo de las pantallas del Nokia 1100, en mi cacharrear con estas pantallas encontré que no es tan fácil hacerlas funcionar (es un reto y un camello) ya que su funcionamiento es un poco complejo con respecto a voltajes y conexiones, entonces me di en la tarea de hacer funcionar una pantalla de estas con la información encontrada en Internet y encontré varios peros aquí algunos:
- Al emular en un programa como proteus todo de maravilla pero en la realidad no funcionan
- Que hacer funcionar una pantalla con un voltaje de funcionamiento de 3.3 y un micro de 4.5V tiene sus inconvenientes.
- Que soy de buena suerte por que entre todas las pantallas que conseguí para hacerlas funcionar solo una y repito una funciona y las demás (están buenas) no lo se
- Es un cacharreo un poquito costoso (pantallas dañadas 3 compradas 5)
- Es mejor utilizar un Pic de gama Alta por que tienen memoria muy grande y su ciclo de reloj es alto (las pantallas funcionan con frecuencias altas).
Por el momento sigo en la búsqueda de cómo hacer funcionar las otras aunque te comento que es una tarea de paciencia.
Mi proyecto lo encuentras en:
http://www.wix.com/desolek/desoleking#!__master-page-3
17/02/2012 #106
zam_and dijo: Ver Mensaje
Hola que tal soy nuevo en este foro.. pero he esta al pendiente sobre este tema de las pantallas del celular, La verdad no tengo idea si hay diferencia entre estos 2 celulares que mencionas, yo ya manejo la pantalla del nokia 1100 aunque no puedo realizar movimientos o funciones graficas todavia podria decirse que ando en el "hola mundo" pero ya es algo, tambien he podido desplegar valores de ADC asi como, el valor de la medida de un sensor ultrasonico..
Lo que todavia no se es darle movimiento o hacer graficas, navegando encontre un programa en el cual te simulaba la pantalla del celular y te generaba la matriz para que se desplegara.. el problema es que no lo encuentro..
Bueno creo que muchos de ustedes utilizan Pic y mm bueno yo utilizo un ATMEGA32 pero cualquier cosa que yo les pueda ayudar pues con gusto y bueno el programa esta en C++ y no en ensamblador pero tengo los diagramas que utilice y si quieren les puedo pasar mi codigo.. para muestra basta un boton :evil:
Ola Quemas amigo,
estoy empezando a utilizar el lcd del nokia 1100 y no se como enviar imagenes bmp o graficos....
como vi que tu pusite una imagen de metalica toda bacana me prodrias decir como lo hiciste porfa...
te lo agradesco mucho...
18/03/2012 #107
Un favor que librerías puedo utilizar para manejar el 1100 con un arduino uno smd,,,,, muchas gracias
13/08/2012 #108
turok_gt dijo: Ver Mensaje
Hola,
les adjunto la libreria del display para el nokia 1100 en CCS FUNCIONANDO!, para un pic18f2550, de ahi la podrian adaptar a sus necesidades.
buenos dias, me encuentro realizando en la actualidad este proyecto, me tome el atrevimiento de usar el codigo que montaste, lo utilizo en proteus y funciona, pero al mosntarlo en la protoboard con resietncias no funciona no muestra nada, la verdad no se que hacer si alguien me pudiera ayudar se lo agradesco mucho.
15/08/2012 #109
loquillo3600 dijo: Ver Mensaje
Hola Loquillo3600, coloca el esquemático que estas usando, y si puedes una foto de la parte trasera del lcd donde estan los contactos para descartar un posible error.
20/08/2012 #110
Buenas tardes si simula si funciona montandolo en la protoboard ,pero tiene que tener en cuenta que no todas las lcd 1100 funcionan para ese codigo si no la que tienen el controlador que se instala en proteust
28/08/2012 #111
Cada vez aprendo mas en este foro, me quedo impresionado.
Lupa Tecnologías móviles
