05/09/2008 #1
Duda: Convertir array de los datos gps en pdu
Hola,
Estoy haciendo un programita en PBP250 para enviar el SMS de localización, gps serie, pic16f877a, Siemens C55.
Comunicar con el gps por Serin2 y guardo las cordenadas en una array gps\12, me comonico con el móvil por Hserin / Hserout, mi problema es que la array tengo que convertir a pdu (Siemens C55 solo sms en pdu) y mandar el sms con estas cordenadas.
¿Dónde puedo encontrar un ejemplo? ops:
Muchas gracias.
06/09/2008 #2
Hola,
He encontrado este código pero no sei como poner los datos del gps en el lugar convercion del codigo.
Datos gps en mi codigo:
SerIn2 PortD.1,188,2000,GetData,[wait("$GPRMC,"), skip 13, str gps\12]
En codigo:
LOOKUP X,["hellohel"],B0 '8bytes textsms that will be converted in Pdu bytes
¿Cómo puedo hacerlo?
'* Name : pdupic.BAS < TESTED on Pic 16fF628 > *
'* Author : (c)2004 Alexandros Zachariadis *
'* Notice : Converting sms between txt and pdu format is *
'* : actually a matter of "septet" to octet convertion *
'* : i.e: 7-bit data to 8-bit data and the oposite! *
'* Date : 18/3/2004 *
'* Version : 1.0c Final *
include "modedefs.bas"
DEFINE OSC 20 '20Mhz crystal
Define LCD_DREG PORTB 'Lcd D 4-bit parallel register starts at PortB.4 to PortB.7
Define LCD_DBIT 4
Define LCD_RSREG PORTB
Define LCD_RSBIT 2
Define LCD_EREG PORTB
Define LCD_EBIT 3
Define LCD_COMMANDUS 2000 ' Command Delay (uS)
Define LCD_DATAUS 50 ' Data Delay (uS)
DEFINE LCD_LINES 2
CMCON = %00000111 'PortA digital
;OPTION_REG.7 = 1 ' Disable PORTB pull-ups
clear
char VAR BYTE [8]'text data
pdu var byte [8]'pdu data
tmp var byte [8]'temporary array
ch var byte [8]'temporary array
b0 var byte
x VAR BYTE
;---------your code from here...------------------
;fill-in the array with test data
start:
FOR X=0 TO 7
CHAR(X)=B0
NEXT X
FOR X=0 TO 7
LOOKup2 X,[232,50,155,253,70,151,217],B0 'pdu data:E8329Bfd4697D9...
pdu(X)=B0
NEXT X
;output the conversion results to LCD { 1stline>pdu2txt , 2ndline>txt2pdu }
;the Lcd I had was 2x8 ,so I can output a few bytes only.
gosub pdu2txt
lcdout $fe,$1,char(0),char(1),char(2),char(3),char(4),cha r(5),char(6),char(7)
gosub txt2pdu
lcdout $fe,$c0,hex pdu(0),hex pdu(1),hex pdu(2),hex pdu(3)
loop:
goto loop
;---------your code until here.----------------------
;-----CONVERSION ROUTINES-------
;---TXT2PDU--(sms_encoding)-----
TXT2PDU:
tmp(1)=char(1) << 7
tmp(2)=char(2) << 6
tmp(3)=char(3) << 5
tmp(4)=char(4) << 4
tmp(5)=char(5) << 3
tmp(6)=char(6) << 2
tmp(7)=char(7) << 1
ch(0)=chaR(0)
ch(1)=chaR(1) >> 1
ch(2)=chaR(2) >> 2
ch(3)=chaR(3) >> 3
ch(4)=chaR(4) >> 4
ch(5)=chaR(5) >> 5
ch(6)=chaR(6) >> 6
pdu(0)=tmp(1) + ch(0)
pdu(1)=tmp(2) + ch(1)
pdu(2)=tmp(3) + ch(2)
pdu(3)=tmp(4) + ch(3)
pdu(4)=tmp(5) + ch(4)
pdu(5)=tmp(6) + ch(5)
pdu(6)=tmp(7) + ch(6)
RETURN
;---PDU2TXT--(sms_decoding)---
PDU2TXT:
tmp(0)=pdu(0) >> 7
tmp(1)=pdu(1) >> 6
tmp(2)=pdu(2) >> 5
tmp(3)=pdu(3) >> 4
tmp(4)=pdu(4) >> 3
tmp(5)=pdu(5) >> 2
tmp(6)=pdu(6) >> 1
ch(0)=pdu(0) & $7f
ch(1)=pdu(1) & $3f:CH(1)=CH(1) << 1
ch(2)=pdu(2) & $1f:CH(2)=CH(2) << 2
ch(3)=pdu(3) & $0f:CH(3)=CH(3) << 3
ch(4)=pdu(4) & $07:CH(4)=CH(4) << 4
ch(5)=pdu(5) & $03:CH(5)=CH(5) << 5
ch(6)=pdu(6) & $01:CH(6)=CH(6) << 6
char(0)=ch(0)
char(1)=ch(1) + tmp(0)
char(2)=ch(2) + tmp(1)
char(3)=ch(3) + tmp(2)
char(4)=ch(4) + tmp(3)
char(5)=ch(5) + tmp(4)
char(6)=ch(6) + tmp(5)
char(7)=tmp(6)
RETURN
END
Lupa Tecnologías móviles
