18/04/2006 #1
Nokia 1100 y Pic 16f84
Hola:
Queria saber si alguien esta haciendo algo para interfacear un 1100 con un pic por fbus yo tengo desarrollado un codigo para control dtmf q pienso intercambiar o poner a disposicion de algun colega que piense igual.
La idea es combinar ambos sistemas (fbus(sms) y dtmf) en un mismo proyecto.
Saludos!!!!!!!!!!
Hernan
23/05/2006 #2
Hola, yo tambien estoy en ese mismo proyecto,seria muy interesante ,que puedas enviarme
a mi correo ,el proyecto que hiciste con DMTF,¿lograste capturar o experimentar alguna trama que simule el KEYPRESS de alguna tecla del 1100.?
23/05/2006 #3
Hola:
Lo que tengo desarrollado es la decodificacion de tonos DTMF provenientes del audio de algun canal mediante un 8870.
Saludos!!!
24/05/2009 #4
hola a todos, les comento que yo logre una interface entre un ht 9170 y un nokia 1600 estaria bueno que todos subamos lo qu pudimos lograr y saquemos algo en limpio y asi compartirlo con la comunidad,saludos.pronto subo lo mio.
24/05/2009 #5
Avatar de Vegetal Digital
Deben subirlo al foro así todos los miembros tienen acceso a esa información y no andar mandando mails.
13/07/2009 #6
Nokia FBUS
Hola a todos,
Les dejo el video del nokia efectuando llamadas a pedido de un pic.
Todo fue implementado con el hardware que tenia a mano: una placa de desarrollo con el pic ya mencionado que cuenta con un LCD 2x16 segmentos, un el nokia 1100 al que no le funciona el timbre ni el vibrador, un 74LS04 que afortunadamente teniamos a mano (fue canibalizado de una antigua placa programadora de pic por rs-232, lo use para adaptar la tension del celu al pic), y 3 diodos 1n4148 (que use en reemplazo de un zener de 2.7V para adaptar la tension del pic al celu).
Y luego de algunas horas de pelearme con el FBUS...
YouTube - Nokia 1100 + PIC Llamada por FBUS
Espero que les haya gustado,
saludos,
Javier
14/09/2009 #7
Respuesta: Nokia 1100 y Pic 16f84
Hola soy nuevo en esto de los pic pero me interesaria saber como escribir caracteres en el lcd del nokia 1108 con el pic 16f84, sobre todo saber como se comunica con el pic, es serie? con que hago la rutina de escritura/lectura del lcd?
21/04/2010 #8
Avatar de carlosvolt
Hola amigos yo logre hacer discar un pic con un 16f84a a 4 Mhz en unos días mas voy a estar subiendo a mi página el código fuento como asi tambien el circuito que utilicé para implementarlo tambien logre cortar la comunicación. saludos
26/04/2010 #9
Hola gente ya subí a mi página el código fuente en asembler para llamar desde un pic 16F84A funciona ok y el archivo .hex por las dudas. La página es www.carlosvolt.com.ar en la sección proyectos. Saludos
23/06/2010 #10
Hola carlosvolt pero el enlace no funciona
23/06/2010 #11
Hola ehkimosis, volte a fijar porque acabo de probar y la página y el enlace anda bienprobá nuevemante y me comentas que pasó saludos
23/06/2010 #12
Avatar de EINNER C
muy buen trabajo,,, excelente carlosvolt,,, yo por ahi tengo unas librerias para comunicacion serial con el pic 16f84a, por si llegaras a necesitar, me parece muy extenso enviar bit por bit, saludos...
23/06/2010 #13
que bueno me interesan las rutinas si podes subilas aca asi la podemos bajar todos saludos
23/06/2010 #14
Avatar de Moyano Jonathan
Hola alguien ha podido recibir mensajes de texto y procesarlos con el PIC16F84A y el NOKIA1100 ??
23/06/2010 #15
Creo que no aparentemente el nokia 1100 no tiene esa capasidad con tramas fbus y no hay mucha infomación al respecto seria bueno tener un manual de fbus, y otra cosa si alguien tiene el nokia data suite que lo postee por favor no el nokia pc suite que no es lo mismo.
23/06/2010 #16
y en una de esas las tramas están ..yo tengo un proyecto completo para recibir mensajes de texto y decodificarlos en ASM con un PIC16F877A pero no es lo mismo ya que el PIC decodifica solo tramas PDU.
23/06/2010 #17
Si tenes las tramas por favor postealas seria genial y si tenes el archivo asm para el pic 16f877a tambien saludos!!!
24/06/2010 #18
El proyecto en si no es mio pero funciona se los dejo en un adjunto.
Un saludo !
Tipo de Archivo: rar 563_smsbox.rar (790,5 KB (Kilobytes), 599 visitas)
24/06/2010 #19
Avatar de EINNER C
las rutinas q les habia dicho son las q estan en el libro Microcontrolador pic 16f84 desarrollo de proyectos de Enrique Palacios, Fernando Ramiro, Lucas J. López, no se si haya algun problema en subirlas,....
24/06/2010 #20
Hola Carlos Volt, no he podido acceder a tu página, aparece en blanco, podrías subir tu proyecto aqui al foro para que podamos verlo?
Lupa Tecnologías móviles
