15/12/2010 #1
Cómo probar un inverter de LCD
hola amigos, quisiera que me echaran la mano para desifrar el problema con un inverter de laptop.
Se trata del inverter de una portátil Asus, la cual me aparece la imagen al fondo sin luz.
procedi a desbaratar la pantalla y conecté una lámpara de pruebas mia y tampoco encendio.
No creo que sea el cable flex o de video, por eso solicito ayuda para hacerle pruebas al inverter, claro con la experiencia y ayuda de los compañeros del foro.
les dejo la foto del inverter asus
15/12/2010 #2
Avatar de jorger
Si pudieras subir la imagen con un tamaño mucho mayor..se podría ver algo.
15/12/2010 #3
El inverter tiene entrada de alimentación , supongamos +12 Vdc , verificala.
La salida de alta tensión , algo de 2000 V las verificás tocando con un buscapolos de los de lámpara de neon , debe encenderse , otros buscapolos de led o LCD NO SIRVEN !
Saludos !
03/12/2015 #4
Avatar de tidus
buenas tengo una duda con el circuito step up de un celular, en la entrada "lcd_bl_en" de el circuito de la imagen, para que este encendido debe haber voltaje en este pin? o debe haber 0V?
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (41,0 KB (Kilobytes), 38 visitas)
03/12/2015 #5
Avatar de chclau
tidus dijo: Ver Mensaje
Dado que tiene pull-down, lo mas probable es que tenga que haber voltaje alto para que encienda.
03/12/2015 #6
Avatar de tidus
chclau dijo: Ver Mensaje
muchas gracias... y siendo que es un celular serian 3.7V? o puede ser menos que eso?
04/12/2015 #7
Avatar de chclau
Sin tener la hoja de datos del componente, todas son suposiciones. No sabes cual es el nombre del componente y su fabricante?
04/12/2015 #8
Avatar de tidus
el nombre que tiene marcado es T7VCK pero no encontré el datasheet.... es la de la imagen...
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (44,1 KB (Kilobytes), 32 visitas)
02/01/2016 #9
Avatar de tidus
otra consulta... es normal que estando el circuito de la imagen apagado en el pin de salida tenga la misma tensión de entrada? o en este debería haber 0v?
02/01/2016 #10
Avatar de el-rey-julien
y porque no comienza comprobando la pieza que mas se rompe ,el transformador
aqui unos tip de como comprobar el transformador
Monitores y tv LCD - 2 segundos a negro
Lupa Tecnologías móviles
