24/01/2016 #1
Problema de continuidad entre bornes de condensador SMD en móvil
Hola a todos,
Primero os pongo la foto obre la que plantaré las dudas:
Es una PCB de un asung GT-S5570i que no carga ni es reconocido por USB (ya he descartado el micro USB). Mirando por Internet se da como solución chequear los condensadores cerámicos marcados como A-C y B-D. El problema es que, como supongo, al quitar los condensadores para cambiarlos, debería haber continuidad entre A-C y B-D, pero al medirla no hay continuidad entre esos puntos, pero sí entre A-B y C-D
Me gustaría que e echarais una mano, pues creo que no debería ser así
24/01/2016 #2
Avatar de juanma2468
Haplox dijo:
Hola a todos,
Pues porque debería haber continuidad entre A - C y B - D? Si justamente esos puntos es donde están colocados los capcitores y como sabras un capacitor no conduce en continua, por lo que nunca podras medir continuidad en ellos, menos si a estos los quitas, justamente queda un circuito totalmente abierto. Por otro lado los punto A - B y C - D te dan continuidad por que estan puestos en paralelos los capacitores, por lo tanto esos puntos se estan tocando entre si.
25/01/2016 #3
Eso es exactamente lo que he hecho y de ahí mi pregunta: los he quitado. Por eso pregunto si, una vez quitados, entre A-C y B-D debería haber continuidad
El problema es que, chequeando un cargador de coche, sin darme cuenta lo conecté al móvil con la polaridad cabiada y desde ese omento el móvil dejo de cargar y tampoco es reconocido por el PC al conectarlo por USB
El tema viene por este esquema, que se da como solución para el problema de carga del móvil
Como se ve siguiendo las lineas a comprobar la continuidad, al testear entre el elemento negro y el punto B del condensador de anajo, no consigo continuidad
Al probar la linea amarilla entre el micro USB y el punto C del condensador de arriba, tapoco consigo cotinuidad.
Por eso he quitado los condensadores y he probado la continuidad entre A-C y B-D sin que haya continuidad
Gracias por la respuesta
Lupa Tecnologías móviles
