18/06/2013 #1
Problema GPS Garmin Nuvi 200w
hola comunidad! tengo un problema con un gps garmin nuvi 200w que me han traido para que lo revise, el dueño me comentó que lo estaba usando con el adaptador de 12v para el auto ya que la bateria le duraba poco tiempo, así lo estuvo usando; de buenas a primeras el gps ya no le enciende. Al desarmarlo me encuentro con un integrado diminuto (parecido a un transistor smd, pero de 6 pines) que está quemado en uno de sus costados, casualmente del otro lado del pcb está el conector usb. Tienen idea que puede llegar a ser??¿¿
Les dejo unas fotos que tomé a la pcb, para que vean de que les hablo.
https://www.dropbox.com/sh/1srbvfftendauq2/lgnugqzeil
Desde ya muchas gracias! saludos!
18/06/2013 #2
Tiene nombre o no se lee ?
18/06/2013 #3
o no tenia identificación o quedo borrada por la quemadura. Ahi cargué en dropbox una foto en más detalle del integrado, casualmente los huecos pasantes(contactos) que tiene, van hacia el conector usb; a primera medida pensé que el integrado era algo así como un regulador de linea, tipo varistor o similar.
18/06/2013 #4
Y si le pones 3,7 V en la batería ¿ funciona o no ?
19/06/2013 #5
hola dosmetros, probé lo que me dijiste y tomé lectura de la corriente y se me fué a 1.5A, despues descubri que tiene otro integrado perforado.
Asi que no tiene arreglo, por lo menos lo que yo puedo hacer.
02/10/2013 #6
puede ser problema de placa
Lupa Tecnologías móviles
