06/12/2009 #1
Resucitar Sony ericsson w200
Hola a todos.
Mi sony ericsson de una momento a otro dejo de funcionarle el teclado, excepto los numeros 7,8,9 joystick arriba e izquierda. Si alguien tiene informacion de como puedo recuperar el telefono le agradeceria.
Muchas gracias
06/12/2009 #2
Avatar de Tomasito
Respuesta: Resucitar Sony ericsson w200
Limpialo con alcohol isopropílico y un cepillo de dientes (Primero desarmalo todo), también limpiá la parte de los contactos donde se conecta el teclado (que es "extraible") con la placa del teléfono.
Sizas, ya lo hice, y sigue igual. Que mas puedo hacer?
06/12/2009 #4
Avatar de Tomasito
Tenés otro w200, k300 o k310 para probar a ver si les funcionan los teclados a tu w200? En esos modelos usan el mismo teclado si no me equivoco. El joystick también podrías probarlo, pero cuidado cuando desoldás y soldás porque es smd y es fácil romper las pistas del pcb.
El Joystick debe salir alrededor de 2 dolares y el teclado 3 a 5 dolares, no son repuestos caros.
22/01/2010 #5
busca en un foro de sonyericsson y vete a soluciones de hardware para w200
tienes que hacer unos puentes y te trabaja
25/01/2010 #6
Avatar de kaká_2008
puede que sea el teclado..aunque no creo..lo mas comun es que sean los cristales..
en cuanto al joystick es una basura que lo tenes que cambiar con mucho cuidado..
saludos!
Lupa Tecnologías móviles
