14/05/2012 #1
Avatar de ezedemontegrande
Ruido de celulares inducido en parlantes
Hola a todos!! Quisiera dejar planteada una duda que siempre tuve con respecto a ese ruido tan particular que esuchamos en los parlantes de algún sistema de audio cuando aproximamos un celular.
La duda no es con respecto a porque se induce ruido, porque creo que la mayoría debe saberlo (inducción de la señal electromagnética del celu en el parlante o en alguna etapa del amplificador), sinó porqué el ruido tiene esa forma tan particular y como está relacionada con la forma de la señal que emite el celular.
La verdad que sé muy poco sobre cómo está conformada una señal de celular y sus correspondientes protocolos, pero agradecería si alguién me pudiera dar una mano de por donde investigar para revelar esta curiosidad.
Muchas gracias! Saludos!!
17/05/2012 #2
yo estoy harto de ese ruidito!!!!!! Segun Las normas de la FCC ningun celular puede causar interferencias de ningun tipo en otros dispositivos y esto es una bruta interferencia q se mete en la etappa apmlificadora de los equipos de sonido (me mala y de buena calidad tambien)
17/05/2012 #3
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Fernando 2010.
No has pensado que quizás la culpa no la tengan los Celulares y sí los otros equipos ya que cualquier equipo bien construído tiene que estar protegido frente a los campos electromagnéticos externos.
Tambien puede pasar que ese equipo no esté correctamente instalado
Si piensas que es Celular el culpable de esa interferencia, la solución es sencilla, se denuncia al fabricante del equipo ante los organismos oficiales correspondientes.
Sal U2
17/05/2012 #4
Avatar de joelexel
Quiero agregar una curiosidad q descubri, q se produce debido al cambio de la frecuencia utilizada, si el celular esta usando la banda 3G no causa ninguna interferencia.
Un producto dotado de las normas de la FCC garantiza q no generara interfencia, solamente sobre equipos q TAMBIEN cumplan con la dicha norma, de lo contrario queda sin valides su afirmacion, (claro no siendo culpa del celular)
17/05/2012 #5
A mi lo que me despierta curiosidad es que para que sea audible tiene que ser de baja frecuencia (20 Hz a 20 kHz) y creo que (a ojo) la señal que interfiere es de muy baja frecuencia (menos de 1 kHz). Tengo entendido que los celulares trabajan con frecuencias muy altas y no encuentro la relación con las caraterísticas del ruido de interferencia.
17/05/2012 #6
puede ser una de 1 khz pero portando una de mucho mas frecuencia.
yo tambien lo escucho y con varios celulares, nokia, motorola, etc.....
18/05/2012 #7
joelexel dijo: Ver Mensaje
tengo un rep de cd en el auto marca sony y se escucha la interferencia bien fuerte . Una vez probe un modem usb 3g de claro (pero funcionando en EDGE) porque aqui no habia cobertura 3g y ademas de hacerun ruido insoportable en los parlantitos de la pc me distorsionaba la imagen del monitor (hacia todas rayas) . Supongo que la interferencia se metia en el video integrado de la pc que era media berretona (amd duron)
06/01/2013 #8
Avatar de DavidGuetta
La diferencia existente entre GSM/GPRS/EDGE y las redes 3G es que las primeras trabajan con señales de microondas las cuales funcionan a 850-1900 Mhz y con potencias que rondan entre los 500mW y 1000mW efectivos irradiados en la antena interna del dispositivo móvil, y las segundas solo emiten 150mW de potencia en dichas bandas de frecuencia.
O sea....a más potencia, mas interferencia
06/01/2013 #9
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes.
Fernando 2010.
Sal U2
si cualquier cosa mete ruido en mi PC >>>>> es mi PC
si solo el celular mete ruido en todos lados >>>> el celular es el culpable
deducido segun el libro de sherlok holmes (version de jardin)
07/01/2013 #10
Avatar de adjcp
yo para evitar dicha interferencia elejo mi celular lo mas que pueda de los parlantes de la pc y listo
07/01/2013 #11
Avatar de miguelus
fernandob dijo: Ver Mensaje
Claros ejemplos de "Reducción al absurdo"
fernandob afirma....
Si esto lo utilizamos como "Verdad cierta" nada nos impide afirmar los siguiente...
Los sapos son Verde, mi sombrero es Verde >>>>> mi sombrero es un sapo
Los caballos tienen cuatro patas, mi gato tiene cuatro patas >>>> mi caballo es un gato
Si los equipos cumplen "Compatibilidad Electrómagnetica" esas cosas no pasan
Sal U2
Lupa Tecnologías móviles
