27/09/2013 #1
Abrir portero automatico desde otra habitacion ?
tengo este portero automatico Serie Europa 1 EGF-1 tegui el telefonillo
lo tengo en la entrada del piso.
lo que quiero es abrir la puerta del edificio desde un pulsador en otra habitacion sin tener que desplazarme a la entrada.
solo un pulsador no quiero telefono
puedo hacer esto poniendo un pulsador en paralelo hasta la otra habitacion
es correcto?
o como deberia hacerlo?
27/09/2013 #2
Si , es correcto.
Saludos !
27/09/2013 #4
gracias por vuestro interes lo he probado y funciona mirando en el enlace que ha puesto Solaris8
mi telefonillo es el modelo Horizon y el pulsador hay que conectarlo entre la borna 2 y 3
2 Masa comun
3 abre puertas
http://tegui-distel.com/WebRoot/Stor...rie_Europa.pdf
27/09/2013 #5
Hola Amigo, ahora como detalle de seguridad, como puedes saber quien llama a la puerta?.
27/09/2013 #6
Avatar de blanko001
Supongo que se asoma a la ventana que está junto a su nuevo pulsador
27/09/2013 #7
O le tocan ta ta tarata ta ta
28/09/2013 #8
jajjajjaj que cachondos el humor que no nos falte nunca.
esto es para una academia donde se imparten clases y como sabemos los alumnos no son puntuales, llega uno, otro cinco minutos mas tarde etc.
Entonces el profesor tiene que salir de la clase cada vez que llaman, e ir a abrir y esto es muy molesto una vez empezada la clase y sobre todo si estas en medio de una explicacion.
De esta manera abre desde el aula y la interrupcion es minima.
(A la hora en que se imparten las clases el o los profesores nunca preguntan cuando alguien llama abren y ya esta).
Por seguridad lo logico seria poner otro telefonillo (es evidente).
(pero el propietario lo quiere asi).
