14/03/2012 #21
Avatar de Limbo
Sabes que ocurre? que no me aclaro con eso de puente o simple.. ¿Cual me recomiendas o si puedes explicarme las diferencias?
Gracias Dosmetros.
14/03/2012 #22
Simple = la salida de parlante oscilará entre + y - B.
Puente = son dos salidas conectadas "opuestas" de manera que mientras una salida va a + B la otra va a - B , duplicando la tensión sobre el parlante , si bien el cálculo teórico dice que se cuatriplica la potencia , en la práctica se duplica.
Pero a vos con el Simple te alcanza , y lo querés estereo
Amplificador con TDA20x0 - LM7815 Simple Estéreo 2.0.pdf
Es el mismo que vos pusiste de ConstruyaSuVideorocola , pero me gusta mas el diseño de la plaqueta de Mariano
Saludos !
14/03/2012 #23
Avatar de Limbo
En el pdf hay dos componentes incognita.. la R y la C ¿que son iguales que en el modo puente? me refiero, solo en el PDF del modo puente estan la lista de los componentes,y la R y la C que salen en ese pdf ¿son la smismas que para el modo simple estereo?
14/03/2012 #24
Avatar de Agustinw
Limbo dijo: Ver Mensaje
Si,tanto en el modo puente o el el modo simple la R y C son las mismas siempre y cuando uses el tda correspondiente xD
Podes corroborarlo en el Datasheet
Avatar de Limbo
Ok, pues mañana me pongo en marcha, aunque montare el 2030, no necesito mas..
Ya esta casi terminado el baño y va a quedar perfecto los dos altavoces empotrados en el techo Tambien vamos a poner una tira de leds RGB en la misma ducha jaja una locura de lavabo xD
14/03/2012 #26
TDA 2030 , 2040 , 2050 y LM1875 son compatibles.
Entre 2030 y 2040 creo que no hay casi diferencia en el precio , fijate .
Esos dos componentes que son una red-filtro para evitar oscilaciones ultrasónicas que te quemarían el amplificador.
Podrian ser estos pares
1 Ω - 220 nF
2,2 Ω - 470 nF
4,7 Ω - 100 nF
Saludos !
14/03/2012 #27
Avatar de Limbo
ok, gracias a los dos. Me paso al otro mensaje que ya son preguntas mas relacionadas con ese tema.
Pero el 2040 es mas W y mis altavoces no creo que vayan bien, aparte que el consumo es mayor.. con 30W me sobra..
14/03/2012 #28
Avatar de Agustinw
Si pero aunque le sobre un poco de potecia no te tendria que traer problemas mientras no le des el volumen a todo lo que da
