  Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
Discusiones similares
11-sep-2010 #1
thenot
<phrase 1=
[Aporte] Puente H para Motores.
No podía decidirme en que parte del foro poner esto, pero me decidí aquí ya que es algo que se utiliza mucho en lo que es robotica.
He visto en varios post de esta misma página y en general en toda la red, que siempre se encuentran con el dilema de que se desea controlar un motor para ser usado para un carro automatizado con un microcontrolador, o para manejar cualquier otra aplicación. Cuando necesitamos hacer esto siempre se llega a que se necesita usar un circuito denominado por Puente H. Existen variedad de soluciones, la más usada en forma de integrados, pero la mayoría de estos son algo limitados en la corriente que soportan y muchas veces son muy costosos y difíciles de conseguir. Así se llega a que la mejor solución a esto es utilizar un puente H construido con transistores, pero les surge siempre otro problema… ¿Qué es y cómo funcionan estos puentes H?, ¿Cuál es el mejor de todos?, Si no se mucho de electrónica, ¿podre armar uno?, etc…
Bueno, según el nivel de conocimientos estas preguntas pueden crecer más y más… pero voy a limitarme a responder estas 3 preguntas, así que vamos por partes:
Para responder a la primera pregunta (¿Qué es y cómo funcionan estos puentes H?) me apoyare en información obtenida de la misma red, y les dejare el link, para que el que tenga esta pregunta lo revise, dado que no es mi intención explicar esto en el presente post. http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_H_(electr%C3%B3nica)
Ahora respondiendo a ¿Cuál es el mejor de todos?, en realidad esto va a depender claramente de cuál es la necesidad que tengamos. El puente H que les presentare, es un circuito que me ha dado muchas satisfacciones y el que he usado en una gran cantidad de aplicaciones, y por ello le he desarrollado un pcb en el cual trabaje un buen poco para que tuviese unas dimensiones buenas para ser utilizado en un pequeño carro automatizado y además tuviese grandes prestaciones para ser utilizado en variedad de aplicaciones. Sin más preámbulos, el circuito que he utilizado lo he obtenido de esta página http://www.angelfire.com/co2/piel/puenteh.html y el circuito es el siguiente:
Y finalmente respondiendo a “Si no se mucho de electrónica, ¿podre armar uno?”, con este post esto es lo que estoy tratando de resolver, entregando toda la documentación necesaria para que puedan construirse uno sin ningún problema.
En la misma página de la que obtuve el circuito, se podrá encontrar un pcb listo para armar el circuito, pero es un pcb un poco grande para ser utilizado en un carro automatizado, además que necesitas 2 de estos para manejar ambos motores. Así que diseñe el siguiente pcb de 7,5 cm x 4,5 cm, el cual posee 2 puentes H en la misma placa.
Ahora la lista de materiales, para una placa es la siguiente (recordar que son 2 puentes H por placa):
1 – Bornera (para la alimentación)
8 – transistores 2n2222
4 – resistencias de 470 ohm
4 – resistencias de 10k ohm
4 – resistencias de 3,3k ohm
4 – resistencias de 100 ohm
4 – transistores de potencia NPN
4 – transistores de potencia PNP
En los transistores de potencia, personalmente e usado los BD y los TIP, en el esquemático utilizan los TIP que soportan corrientes de hasta 5 amperes, en cambio los BD solo soportan 1,5 amperes.
Sí desean usar los TIP tienen las siguientes opciones:
...NPN.. | .. PNP.. | ..Voltaje..
TIP 120 | TIP 125 | 60 V
TIP 121 | TIP 126 | 80 V
TIP 122 | TIP 127 | 100 V
Si desean usar los BD tienen las siguientes opciones:
..NPN..| ..PNP..|..Voltaje..
BD135 | BD136 | 45 V
BD137 | BD138 | 60 V
BD139 | BD140 | 80 V
Ahora dirán… que elijo? BD o TIP?, todo depende de que es lo que quieren hacer, en la imagen ven que ese lo hice con los BD138 y BD139, eso es dado que era para unos motores que consumían 1,3 amperes, así que con estos tenia para moverlos sin problemas. Otros puentes que tengo hechos los hice con TIP dado que los quería para mover unos motores bipolares y estos me consumían 3 Amperes, así que con los 5 amperes que soportan los TIP tenia de sobra. Así que es decisión suya ver que transistor usar.
Como adjunto pueden encontrar el .pcb que se abre con el PCBWizard, también para el que no lo tenga lo he dejado en formato pdf para llegar e imprimir. En el pcb se encuentra la versión para 2 puentes H en una placa (el de la primera imagen) y una versión para un solo puente H, si solo se necesita para 1 solo motor. Para saber dónde va cada componente guiarse por la siguiente imagen, en donde también se puede ver el patillaje que tienen los diferentes transistores (BD y TIP).
Si siguen bien el montaje de los componentes no deberían tener problema alguno para hacer su propio puente H. Aquí en Chile me sale un 10% más caro mas o menos hacerme este circuito que comprarme un l293, pero por ese 10% gano en unos buenos miliamperios más (usando los BD). También como adjunto encontraran un .doc con la definición de los terminales y una pequeña explicación.
Bueno, ojala les sea de ayuda y cualquier consulta tratare de responderla lo más pronto posible.
Saludos!!
Miniatura de Adjuntos
Tipo de Archivo: doc Puente H.doc (60,5 KB (Kilobytes), 401 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB Wizard - Professional Edition - PCB ( dos puentes x placa).pdf (38,2 KB (Kilobytes), 275 visitas)
Tipo de Archivo: rar PCB ( dos puentes x placa).rar (8,8 KB (Kilobytes), 219 visitas)
Última edición por thenot; 11-sep-2010 a las 19:56
Citar
11-sep-2010 #2
luisgrillo
<phrase 1=
Respuesta: [Aporte] Puente H para Motores.
Exelente aporte, se ve muy bien y me gusta esa proteccion que tiene de que si pones las dos entradas, A y B en nivel alto, no se pone en corto.
Citar
11-sep-2010 #3
thenot
<phrase 1=
sep, es muy buen circuito, solo le faltaba un pcb bueno y compacto, y eso fue en lo que yo aporte
Citar
11-sep-2010 #4
reyvilla
<phrase 1=
gracias por el aporte muy bueno...saludoss
Citar
12-sep-2010 #5
HADES
<phrase 1=
jejeje increible como termino esto bien hecho Thenot!!! buen aporte!!!
Citar
12-sep-2010 #6
mcpiebot
Otra opcion es usar los circuitos integrados:
L293B, L293A
L298
En los seguidores de linea uso para la dirección el tc4424 con muy buenos resultados.
Citar
12-sep-2010 #7
thenot
<phrase 1=
HADES dijo: Ver Mensaje
gracias... ojala le sirva a mas de uno
mcpiebot dijo:
L293B, L293A
L298
al comienzo puse :
pero igualmente gracias por comentar
Citar
13-sep-2010 #8
marquizto
Excelente aporte, a mi en lo personal me gusto mucho el tutorial que creaste, a muchos nos sirvio y se agradece, ahi personas que critican, pero si a el no le sirve que piense que a otros si, tal vez el tenga un nivel de conocimiento que es inalcanzable para el resto (según el). sigue con tus aporte gracias.
Citar
13-sep-2010 #9
mcpiebot
uneof dijo: Ver Mensaje
y para que te ha hecho falta un dsPIC?
Hicimos un campo de tiro virtual, el dspic se encargaba de conseguir las coordenadas del punto láser que veía la cámara de vídeo, y se encargaba de controlar la red de hasta 11 armas que podrían disparar hasta 60 tiros por segundo entre todas.
Citar
14-sep-2010 #10
koreano656
<phrase 1=
Muy buen aporte...
Me colgue un cacho por que toy a full con la facu. Y no doy para mas... jeje...
Pero ya me puse a armarlo... Y cuando termine, ahi en el informe, donde dice agradecimentos va a estar tu nombre (o por lo menos el nickname) Jaja...
Bueno Bueno me voy a seguir con lo mio... Cualquier duda te aviso... Jeje...
Citar
14-sep-2010 #11
thenot
<phrase 1=
koreano656 dijo: Ver Mensaje
Muy buen aporte...
que bueno que te haya servido
Cualquier consulta al respecto hazla no mas.. aunque no creo que tengas problemas con el armado..
Citar
16-sep-2010 #12
dfounes
Como veo que el asunto es del puente H, tengo una duda, antes de la consulta estoy controlando un motor cc por PWM y para que cambie el sentido de rotacion esta el puente H, ¿Porque gira mas en un sentido que en el otro?
Cuando estaba montado el circuito en protoboard casi no se notaba, la cuestion es que en baquelita decae en aprox. un 30-40% de la velocidad en la que gira en un sentido.
Lo que si medi es en los terminales para conectar el motor al puente hay un ligero cambio de voltaje estoy hablando de unos 0.3V pero no creo que sea suficiente como para que suceda lo antes mencionado.
Citar
16-sep-2010 #13
thenot
<phrase 1=
te ocurre ello con este circuito?
yo e hecho varios de estos y nunca e tenido un cambio notable..
Lo que te recomendaria es que busques componentes que no tengan tanta tolerancia, como en las resistencias que quiza ese sea el problema, o quizas la mas razonable es que revises bien la placa, buscando falsos contactos...
Como te digo a mi no me a dado problemas, pero siempre trato de buscar componentes que tengan valores bien cercanos y reviso muy bien las placas antes de soldar y asi no e tenido problemas..
Citar
07-oct-2010 #14
spiritbreaker
<phrase 1=
hola
usa mosfet's
Citar
08-oct-2010 #15
thenot
<phrase 1=
spiritbreaker dijo: Ver Mensaje
hola
usa mosfet's
Cual es tu aporte?
Citar
08-oct-2010 #16
spiritbreaker
<phrase 1=
http://www.neoteo.com/puente-h-con-m...motores-cc.neo
aqui solo dedicale un poco mas de tiempo , lee too esto , el datasheet y podras manejar motores de hasta 50 amperios , cachay
Citar
08-oct-2010 #17
thenot
<phrase 1=
sep, pero todo depende de lo que quieres montar... personalmente, no me a tocado mover motores de un amperaje mayor a 5 amperes, así que el puente H que yo presento es ideal, el tamaño que tiene es mínimo y yendo a lo monetario con el precio de 1 mosfet compro 3 Tip. Así que como digo todo dependerá de que quieres hacer y este puente es ideal para la mayoría de quienes comienzan con robotica, dado que lo motores usados principalmente no superan los 5 amperes de consumo.
Citar
11-oct-2010 #18
debaq
Como puedo adaptar este circuito para mover un motor pap de 5 cables?
Citar
12-oct-2010 #19
thenot
<phrase 1=
Hola compatriota!!
Si tu motor es de 5 cables lo mas probables es que sea un motor unipolar, por lo tanto no necesitas hacer un puente H para moverlo... solo necesitas 4 transistores NPN y 4 resistencias, o si tu motor no consume mas de medio amper, entonces con un simple uln2803 estas listo. Si estas un poco perdido en como funcionan este tipo de motores (lo que es lo mas normal cuando uno se topa con ellos) te recomiendo heches un vistazo a esto.
Saludos!!
Citar
18-oct-2010 #20
mrblackjack
increible jeje yo con mi nivel solo me queda usar integrados... lástima...
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
