No está aislado al 100%, habría que usar un opto para atacar al transistor...
El diodo es para que la FEM inversa no queme al transistor...
Discusiones similares
| 28-oct-2011 | #63 |
hola thenot. gracias por el aporte. me hice socio en el foro para hacerte una pregunta, espero que puedas ayudarme. construí el punte H que dejaste y funciona perfectamente cuando lo conecto a 5V de una fuente de tension. mi problema se sucede cuando conecto los dos cables de control del punte h a un microcontrolador (16f84a) lo que ocurre es que cae la tension de 5V en el micrcontrolador cuando alimento el puente h. pense que se debia a que el consumo de corriente está por encima de los 20mA que puede entregar el micro, pero el consumo de corriente es menor. de todo modos decidi intercalar un seguidor de tension en el circuito. pero cuando alimento el puente H desde los cables de control, la tension del A.O. tambien cae. coloque resistencia pull down la salida del Amplificador O., pero esto sigue sucediendo. |
| Citar |
| 28-oct-2011 | #64 |
Hola, sorry que no te pueda contestar de buena forma, pero es que me pillaste en mal momento.. tengo solo unos minutos para conectarme y ando en plan de trabajo, asi que por algunas semanas no podre tampoco hacerlo.. solo te puedo decir, que si usas para los motores la misma fuente de alimentacion que la que usas para el pic, separalas, usa una para el pic y otra para alimentar los motores, claro debes juntar los negativos de ambas fuentes para que funcione. Yo lo e usado con pic, basic stamp, etc.. y no e tenido problemas con este puente H, pero lo de la alimentacion es algo que debes ver ya que por lo general genera "interferencias" o si no tienes el suficiente amperaje, el motor te los consume y dejas sin corriente al pic, y estos con un poco de "interferencia" en la corriente se reinician o empiezan a hacer cosas raras. Asi que prueba con ello. Saludos! |
| Citar |
| 02-nov-2011 | #66 |
Thenot, gracias por responder, solucione mi problema. NO es que la tension caia en el PIC cuando queria alimentar el motor, sino que el motor produce ruido (interferencias) que hacian que el programa el salte y no siga la logica programada. Como lo solucione? simplemente agregando un capacitor ceramico en paralelo con el motor. El programa responde perfectamente y el puente H tambien. gracias saludos |
| Citar |
| 17-nov-2011 | #69 |
Que tal thenot, sabes que estoy necesitando un PH que maneje 24 Volt y 3A queria saber si este me sirve ya que intente hacer uno con Tip 41 y 42 pero volaron. En el caso de que pueda manejar esa tencion las resistencias que utilizo son de 1/4W o deberia aumentarlas.-
| Citar |
| 17-nov-2011 | #70 |
ese voltaje y amperaje no es nada (si es algo.. pero lo soportan bien) para lo que soportan los tip que nombras, asi que tienes que haber hecho algo mal, ya que no debiesen por que haber salido volando.. y la resistencias depende de donde la usas, si es para excitar los transistores no tienes para que poner de mas.. yo e usado este ph con tip 122 y sus complementos a un voltaje de 36 y 5 amperes y no tuve problema alguno, solo que debí ponerle un disipador, aunque no gran cosa. |
| Citar |
| 05-feb-2012 | #73 |
Deseo aclarar que coloque estas letras de acuerdo al diagrama del circuito no con ningún transistor, ya que estoy de acuerdo, que según el transistor los pines varían, por lo que tendrían que darle la vuelta al transistor. Creo que en su PBC la orientación de los componentes fue hecha para transistores BD. Aprovechando esta oportunidad quisiera preguntarle lo siguiente. Con el L293D/B para aplicar PWM, usando microcontrolador yo lo aplico a las patillas ENABLE. En su circuito los pines A,B,C,D son como INPUT1, INPUT2, INPUT3, INPUT4, como conecto para aplicar el PWM. Y con este circuito no hay necesidad de diodos de protección. Esta bien si coloco TIP41C y TIP42C soporta hasta 6 amperios Muchas gracias. |
Última edición por Omar266; 05-feb-2012 a las 13:02 | |
| Citar |
| 05-feb-2012 | #74 |
| Ubicación: Chile Mensajes: 333 | Deseo aclarar que coloque estas letras de acuerdo al diagrama del circuito no con ningún transistor, ya que estoy de acuerdo, que según el transistor los pines varían, por lo que tendrían que darle la vuelta al transistor. Creo que en su PBC la orientación de los componentes fue hecha para transistores BD. Si en algo puedo ayudarte con mi escaso conocimiento en electrónica (autoaprendizaje y un poco de conocimiento digital debido al área informática), a vuestra disposición estoy. Quizás se podría re-diseñar el puente H e incluirle un chip como el 7408 que incluye 4 puertas and, así tendrías un puente H muy similar al l293. Según dicen si es necesario poner los diodos de protección, aunque yo nunca los e usado y no tuve problemas con este puente H (Hace rato ya que no hago algo con el), Lo que nunca e podido averiguar o nadie a sabido responderme es si los diodos deben ser capaz de soportar voltaje o amperaje. Ya que se podrían usar 1n4148 son pequeñitos, pero algunos dicen que no sirven y deben ser de mayor amperaje.. E visto algunos que ponen tremendos diodos, otros simplemente el ya nombrado, y otros como yo que nunca los use y no tuve problemas con el puente H Yo hice unos con tip12x que quedan en patillaje a la inversa de los BD, osea quedan mirando hacia el otro lado y soportan 5 amperes. Asi que supongo tampoco tendrías problemas con ellos, solo verificar patillaje, que veo ya lo tienes muy claro =) Gracias a ti por hacerme recordar que tenia un hobby y algo en que distraerme, algo que en estos momentos me hacia falta montón.. |
| Citar |
| 17-feb-2012 | #77 |
Hola Thenot.. soy de Paraguay. merodeando por el foro y la web, buscando un driver llegue hasta aquí. lo probraré con lo que tenga, ya que para nosotros se hace bastante dificil conseguir algunos componentes, pero leyendo todos los mensajes y preguntas veo que este circuito es bastante accesible, voy a ir probando y te comento luego el resultado. Desde aquí saludos, Exelente aporte.
| Citar |
| 17-feb-2012 | #78 |
| Ubicación: Chile Mensajes: 333 | Hola Thenot.. soy de Paraguay. merodeando por el foro y la web, buscando un driver llegue hasta aquí. lo probraré con lo que tenga, ya que para nosotros se hace bastante dificil conseguir algunos componentes, pero leyendo todos los mensajes y preguntas veo que este circuito es bastante accesible, voy a ir probando y te comento luego el resultado. Desde aquí saludos, Exelente aporte. |
| Citar |
