04/05/2014 #1
[Aporte] robot detector y evita obstaculos (arduino)
hoy les traigo una parte de mi proyecto de grado el cual es un robot de limpieza para el hogar o home-bot
esta es la parte de detección de obstáculos consta de
3 sensores ultrasonicos HC-SCR04 ,
1 driver IC L293D
adicional 2 servos truqueados
adjuntas imágenes del robot en protoboard
esta seria la programación para el arduino :
// Ultrasonic - Library for HR-SC04 Ultrasonic Ranging Module.
#include <Ultrasonic.h>
Ultrasonic ultrafront(3,2); // (Trig PIN,Echo PIN)
Ultrasonic ultraleft(4,5); // (Trig PIN,Echo PIN)
Ultrasonic ultraright(7,6); // (Trig PIN,Echo PIN)
int sensoradeval = 0;
int sensoriz = 0;
int sensordr = 0;
void setup() {
//Serial.begin(9600);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
void loop()
SENSORADEL();
SENSORIZQ();
SENSORDER();
void SENSORADEL() {
//Serial.print("Front: ") ;
// Serial.print(ultrafront.Ranging(CM)); // CM or INC
// Serial.print(" cm " );
// delay(50);
if(ultrafront.Ranging(CM) > 15){
IRADELANTE();
else
IRATRAS();
delay(300);
IRDERECHA();
delay(200);
SENSORIZQ();
void SENSORIZQ() {
//Serial.print("Left: ") ;
//Serial.print(ultraleft.Ranging(CM)); // CM or INC
//Serial.print(" cm " );
// delay(50);
if(ultraleft.Ranging(CM) > 6){
SENSORADEL();
else
IRDERECHA();
//delay(200);
SENSORDER();
void SENSORDER() {
// Serial.print("Right: ") ;
// Serial.print(ultraright.Ranging(CM)); // CM or INC
// Serial.println(" cm" );
// delay(50);
if(ultraright.Ranging(CM) > 6){
SENSORADEL();
else
IRIZQUIERDA();
//delay(200);
SENSORIZQ();
void IRADELANTE(){
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,HIGH);
digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(11,LOW);
void IRATRAS(){
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(10,LOW);
digitalWrite(11,HIGH);
void IRIZQUIERDA(){
void IRDERECHA(){
void STOP(){
recuerden tener las librerías de los ultrasonicos
adjunto también la imagen de el pcb para imprimir haci como el mismo archivo pcb diseñado en pcb wizard para guiarse en las conexiones
final obstaculos.rar
video
busca en youtube mi canal se llama jhonmixtec
es el único que aparece y hay esta la demostración de el robot
esta es la primera de las 4 partes de mi proyecto espero les guste y les sirva cualquier duda quedo atento.
04/05/2014 #2
Hola, buen aporte, pero para tal desarrollo, es curiosidad obligada de ver un video!.
04/05/2014 #3
y el video esta como robot evita obstaculos con arduino por sixtojsbs
