24/04/2015 #1
Avatar de Pelelalo
Arduino y domótica. Conexión a 220V. Poner en gabinete.
A ver si me explico decentemente. Tengo un sistema arduino + nrf24L01 para la transmisión de señales procedentes de sensores hacía un sistema central, que va a ser Raspberry.
Algo parecido a esto:
Pero, no me parece viable el tema de pilas y lo que querría sería ponerlo en una caja como esta:
Y la pregunta: ¿Conocen algún tipo de caja de plástico que además venga con enchufe y su pequeño transformador para 5V (o sin el) pero con espacio para meter las placas dentro? Como si de un ambientador se tratara:
24/04/2015 #2
Avatar de J2C
Pelelalo
Es un Catalogo de una empresa de Buenos Aires - Argentina, pero para el caso de tener una idea incluso de sus dimensiones te servirá.
Saludos, JuanKa.-
25/04/2015 #3
Avatar de Pelelalo
Luego, algo hay.
Gracias Juanka. Seguiré buscando, aunque creo que dificilmente encuentre una cajita para conectar a 220V y ya con su trafo de 5V. Pero bueno, a ver que encuentro y que puedo adaptar.
25/04/2015 #4
Avatar de J2C
Pelelalo
Dependiendo del uso que le darás, de cuanto puede tocarlo una persona; tal vez te convendría realizar una fuente "Transformer Less" . De la que hay bastante info en el Foro.
La cuestión es que la caja que buscas existe pero sin el transformador, los fabricantes de gabinetes las realizan para quienes se dedican a realizar las fuentes y venderlas.
Saludos, JuanKa.-
25/04/2015 #5
Cajas de esas habían. Me suena que Ariston tenía hace años. Tiene catalogo on line, igual de ahí se ve el fabricante o algo
25/04/2015 #6
Avatar de Pelelalo
Vaya, es la primera vez que oigo hablar de este tipo de "transformadores".
Poquita corriente pero a lo mejor es suficiente.
25/04/2015 #7
Y si alguien lo va a tocar , mejor un cargador de celular , que ahora son minúsculos y andan por los 5V
Saludos !
25/04/2015 #8
Avatar de Pelelalo
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Supongo que te refieres a abrir un cargado de 5V y luego meterlo en una caja de plástico más grande para que también entre el miniarduino y el módulo wireless. No???
25/04/2015 #9
Exacto , podrias ir por las ferias o revendedores de articulos usados y comprar una vieja fuente de alimentación , así la desarmas y obtenés el gabinete
