08/11/2007 #1
Aumentar Alcance de LED Infrarrojo
buen dia, mi duda es la siguiente, como podría hacer para aumentar el alcance de un led infrarrojo? la distancia no es mucha tan solo 1.5m hasta el momento eh encontrado algo de información pero no me es suficiente, mi receptor es un fotodiodo, así que les agradecería mucho si me pudieran ayudar, y si es con algun diagrama mucho mejor. gracias
08/11/2007 #2
Avatar de Elvic
utiliza un repetidor
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...tend/index.htm
08/11/2007 #3
te agradesco la información, pero no sé aun si me sirva ya que por lo que veo el emisor es un control remoto convencional.
lo que quiero hacer es lo siguiente. tener un emisor y un receptor a 1.5 m de separación, estarán en una puerta para que cuando alguien pase haha una función, ahorita estoy en esto mas adelante haré lo demas
espero que me puedas ayudar, gracias
08/11/2007 #4
Pon varios led trabajando juntos, ademas existen reflectores para led que les dan un poco mas de direccionalidad
08/11/2007 #5
Tienes que hacer funcionar el LED con corrientes de A. Si, si has leido bien A. Pero lo tienes que hacer por pulsos.
Un Led normal, funciona a unos 20mA (segun el LED) de forma contínua, pero si miras las especificaciones de los LEDs, verás que tienen un pico de corriente máxima durante un periodo de tiempo muy pequeño.
Tienes que mirar que tiempo máximo te aguanta el Led infrarojo, y generas un PWM con Ton (Tiempo en ON) un poco inferior el tiempo máximo de aguante del infrarojo, de manera que le puedas hacer circular la corriente màxima durante ese tiempo.
Este es el sistema que utilizan los mandos de las televisiones para poder tener tanto alcanze.
Avatar de anthony123
Precisamente eso es lo que iba a decir. Si se observa claramente el alcance de los controles remotos es claramente superior al de los circuitos que construimos con IR. ademas funcionan reflejandolos contra objetos. Como se dice en mi ciudad: hay que sacarle la chicha
10/11/2007 #7
por el momento me puse a hacer el emisor del circuito que adjunto. ahora haré un receptor pero no el que se encuentra aquí. haber si funciona
gracias a los que me han contestado
Tipo de Archivo: pdf 181_334.pdf (395,5 KB (Kilobytes), 1077 visitas)
