08/03/2012 #1
nahuelafc
Auto a control remoto
Tengo un autito a control remoto, lo hice yo con unos ht12d y e, por rf... de puente H use un integrado L293b, el único problema que tengo, es que después de un rato, este integrado calienta muchísimo, y el auto deja de andar.
http://images.elektroda.net/38_1292174072.jpg
la conexión es básicamente como la imagen. lo que quería hacer, es ponerle unos reles (relay), para que la corriente de los motores, no caiga sobre el integrado, sino sobre estos reles, pero no sabia como conectarlos para que esto suceda.
probe hacer un puente H con transistores, pero no funciono, y es mas sencillo con este integrado.
si alguien pudiera ayudarme con esto, desde ya muchas gracias.
11/03/2012 #2
javichisco
consigue unos pequeños aisladores de calor de aluminio y listo, no sabes lo que ayudan... creeme solicionaran tu problema.
11/03/2012 #3
nahuelafc
mi duda es si se le puede poner disipadores a este tipo de integrados:
http://www.synacorp.my/56-111-thickbox/l2938.jpg
muchas gracias por tu respuesta
11/03/2012 #4
aquileslor
Disipador se puede poner a todo, siempre que adapte a la forma de la pieza. ¿Calienta mucho como para no poder tocarlo? Si es así no podrás sacar todo el calor. Si podés tocarlo pegale una chapita de aluminio doblada en U con loctite. El tamaño, el máximo que te permita el lugar.
11/03/2012 #5
nahuelafc
mi duda es como ponerle el disipador. Calienta mucho, lo puedo tocar, y mantener la mano ahí pero igualmente calienta bastante.
11/03/2012 #6
javichisco
Si tu motor no supera la corriente maxima que indica la hoja de datos de tu integrado, usa disipadores (aisladores) de calor y no te compliques, si no es asi pues creo que lo mejor seria usar optoacopladores, hay muchos ejemplo de como adaptarlos en puentes "H" integrados.
92 o 93, no importa el integrado, un puente h es un puente h, y los optoacopladores se conectan igual.
aah se me olvidaba si ya vas a gastar... mejor consigue un integrado de mejores caracteristicas, aunque aun asi si los cambios son muy constantes (acelerar, frenar, reversa) y controlas las velocidad con PWM... bla bla bla... comoquiera se calentara despues de un rato y seguira ocupando disipadores jaja
entre mas se esfuerce el motor mas se calentara y entre mas se caliente el motor mas se calienta el drive que estes usando...
esa es mi opinion... suerte
11/03/2012 #7
nahuelafc
muchas gracias por tu ayuda, ya escuche muchas veces lo de opto-acopladores, y la verdad que no se como se utiliza. si sabes de este tema, me dirias que modelo tendria que usar, y yo me encargo de investigar? porque busque en google, pero no me queda claro.
Muchas gracias por tu ayuda
12/03/2012 #8
nahuelafc
Cuales tendría que usar?
12/03/2012 #9
phavlo
Avatar de phavlo
Que tipo de motores estas utilizando ?
12/03/2012 #10
nahuelafc
el motor es de un viejo autito a control remoto. andaba con 4 pilas de 1.5v y tiene 2.5 ohm de resistencia (la bobina del motor), es un motor de cc.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
