28/05/2016 #1
Avatar de unashabashida
Ayuda con banda transportadora.
Lo que pasa es que se nos requirió para una materia armar una banda transportadora, pero yo no tengo ninguna experiencia en este tipo de cosas.
Esta es la que hice como se ve en la imagen (tubos de metal, lona...)
intenté ponerle un engrane y el motor pero no movia la banda!!
alguna idea para poder lograr ese movimiento?
se los agradecería bastante ...
28/05/2016 #2
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
28/05/2016 #3
Quiza tu problema es que no estas usando motorreductores, tampoco tus rodillos
tienen que estar muy ajustados, deben moverse libremente
29/05/2016 #4
en un extremo de la cinta, en el rodillo, se coloca el motor con reductora y en el otro extremo, actuando sobre el rodillo se coloca un sistema para tensar la lona
Pones el motor en marcha y comienzas a tensar la lona hasta que esta comience ha moverse
Cuidado que la lona se puede ir hacia un lado u otro, la debes ajustar siempre en movimiento con los tensores pues ello significa que los rodillos de los extremos no estan en paralelo
