31/12/2012 #1
Circuito de activacion con transistores de Mosfet Canal P
Como les va, quisiera ver si me podrian hechar la mano con un circuito con transistores como el de la siguiente imagen:
Sólo que el circuito de la imagen es para activar un Mosfet Canal N a traves de un PIC, pero ahora necesitaria usar un circuito similar pero para un Mosfet Canal P, ya que usaré mosfet complementarios y ahora me falta el interface para el Mosfet Canal P seguramnte sólo habria que cambiar la posición de algunos componentes, espero y me puedan ayudar.
Nota: use driver de mosfet pero se dañan muy rápido.
02/01/2013 #2
Hola, creen que el siguiente esquema funcione para mi proposito?
Y tambien la siguiente imagen es otra forma de activar el mosfet canal N cual de las 2 imagenes para activar mosfet canal N fncionará mejor?
02/01/2013 #3
Avatar de LaElectronicaMeOdia
No se si este diseño te pueda funcionar:
lo que si creo es que el mosfet esta mal colocado creo que deberia estar asi:
el source lo tienes a tierra cuando deberia ir a la fuente, y el drain deberia ir a la carga. con respecto al resto del circuito yo lo probaria.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (6,4 KB (Kilobytes), 159 visitas)
03/01/2013 #4
LaElectronicaMeOdia dijo: Ver Mensaje
http://dl.dropbox.com/u/45288602/Dri...0canal%20P.jpg
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1357184415
si creo que me equivoque es como dices, y no tienes algun circuito para activar un mosfet canal p?
04/01/2013 #5
Ya revize la posicion del mosfet y no es como lo dices, dices que el source esta a tierra y cuando no es cierto va hacia el motor y de ahi a 12V y el drain va a a tierra, ahora lo que esta mal colocado es el motor debe ir de drain a tierra y el source directamente a 12V
Encontre este circuito por la red, estará correcto este circuito?
gracias
05/01/2013 #6
Si dices que estoy mal, Porque el diseño que estas poniendo esta como yo digo?
y si debe funcionar como esta ese diseño, aunque yo pondria una resistencia al gate de unos 20 Ohms, y digo deberia funcionar porque no se como esta el resto del circuito ni que quieras hacer.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (22,6 KB (Kilobytes), 131 visitas)
05/01/2013 #7
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1357414101
Esque me equivoque en el dibujo del mosfet me guie en la posicion del diodo
no de la rayita, esa deberia ir del otro lado.
