09/03/2006 #1
Lalo Omar Garces
circuito detector de metales
hola muchachos soy nuevo en el grupo soy nuevo en el grupo y necesito para un proyecto de robotica un circuito detector de metales. Si alguno tiene una idea, algun diagrama o sabe algo del tema, por favor envieme la respuesta.
Gracias,
Chao.
09/03/2006 #2
Andres Cuenca
Avatar de Andres Cuenca
Hola,
Por favor, utiliza el buscador... en algun tema ya se habia propuesto este circuito.
sergiocolombia
viejo ando buscanod el es otor post acerca de esto y nada q lo encuentro, podriaas ayduarme con el link?
mi proyecto es acerca de un detector de basuras, básicamente debo emitir una señal luminica o sonora si es metal o no, lo de la señal es mas simple, pero necesito buscar la forma de sensar los obejtos...
he realizado trabajos con una bobina alrededor de mi cada plástica midiendo el cambio de voltaje en una circuito RL, suepuestamente el maestro dice que funciona asi de simple, la caja posee una dimencison de 20cm por 20cm. la variaciones son demasiado minimas, tanto que amplificandola diez veces con un operacional se alcanza a observar en el oscilo muy poco...
porfavor, necesito un circuito de como implementar este detector.
04/07/2006 #4
tiopepe123
http://www.thunting.com/cgi-bin/geot...&file=main.dat
A todos nos gusta la profundidad.
Profundidad=$$$$$
05/07/2006 #5
rafaeltn
hay algun diseño de todos los que hay en esa pagina que me puedas recomendar???
05/07/2006 #6
tiopepe123
depende de la compejidad y necesidades.
Hay tres modelos:
BFO son los mas sencillos pero son inestables y sensibilidad mediana y no descriminan del hierro del oro, o lo hacen medocramente.
VLF son mas complejos,mas estables y un poco mas sensibles, drecriminan bien los materiales ferreos del oro
PI son los que mas profundidad pillan , consumen mas corriente y no descriminan, tienen una complejidad similar a los vlf
Si entras en el foro
http://www.thunting.com/geotech/foru...splay.php?f=14
estos sin los mas habituales, pero es necesario un minimo de conocimientos.
Elektor saco uno muy,muy facil con 2 integrados 555
08/02/2007 #7
nucleo
Avatar de nucleo
Detector de metales
Hola Amigos. He leido y reeleido en este foro y en otras muchas páginas encontradas en google, sobre el tema de la construcción de un detector de metales, pero nada ni ninguna pagina me aclara nada. Me gustaría me ayudasen pasandome links en los que se vea y expliquen paso a paso la construcción de un detector de metales para prfundidad (no me interesa uno para tuberias en paredes, sino que es para monedas), ya que no encuentro nada, y por lo que veo el tema de las bobinas es delicado.
Espero me puedan ayudar Muuuuuuuchas gracias.
09/02/2007 #8
tiopepe123
la biblia http://www.geotech1.com/
Recuerda que en España esta perseguido , aunque es legal.
Esta mas vigilado que los robos o la droga.
07/03/2007 #9
Juanjo699
Duda sobre detector de metales
hola
he estado investigando pero no he podido encontrar un detector de metales que no necesite una bobina.
me han comentado que existe unos detectores de metales por ultrasonido
alguien conoce acerca de este tama??
gracias
07/03/2007 #10
Perromuerto
Un detector de ultrasonido detectará el cambio de densidad del material,
por que el sonido es una onda mecánica. Si el metal y una piedra tienen la
misma densidad, serán indistinguibles. Por esa razón se usa una bobina,
ya que lo que distingue un metal en forma cristalina es su conductividad.
En presencia de un campo electromagnético alterno se generan en el
conductor corrientes de inducción, lo cual no ocurre para un material no
conductor, aunque tenga la misma densidad.
pepepuerto
detector de metales
Hola, como ampliación de lo que te dice el amigo Juanjo te mando esta pagina,por la red tienes mas ,suerte saludos
http://personal.redestb.es/dsimarro/...circuito/3.htm
07/03/2007 #12
Juanjo699
Gracias perro muerto por aclararme esa dudo y gracias tambien a pepepuerto por el aporte
lo que pasa es que estoy construyendo un carrito que me va a detectar objetos enterrados pero estos objetos van estar enterrados mas de 5 cm de profundidad y me gustaria saber cual es el mejor detector que puedo construir
gracais
07/03/2007 #13
tiopepe123
Es muy importante que nos indiques el tipo de material, el tamaño, la profundidad
Es muy importante la profundidad/tamaño, cada milimetro cuenta con la dificultat
Dudo que funcione el metodo ultrasonico, como el sensor no esta en contacto con el suelo casi el 90% de la señal se reflectara en la superficie enmascarando cualquier sutil cambio de la composicion del suelo. Aparte de un procesado.
Aqui hay la biblia y en el foro las cartas de los apostoles
http://geotech.thunting.com/
Si es un hilo electrico lo mas sencillo es utilizar un generador de señal y detectarlo capacitativamente o inductivamente.
27/05/2007 #14
aliteroid
Detector de cañerias por radio
Saludos a todos, se me ocurrio una idea aver si es posible:
Quisiera poder detectar cañerias de gas o agua en muros de concreto, ahora mi duda ¿se podra inyectar una señal AM o FM en la cañeria donde este descubierta y luego detectar esa señal con un radio normal pasandola sobre los muros?? o quizas exista algun otro metodo mas eficaz si alguien tiene un esquema se lo agradeceria.
27/05/2007 #15
Fogonazo
Aqui hayalgo que te puede orientar
http://home.clara.net/saxons/bfo.htm
27/05/2007 #16
Dario Vega
Las cañerías en general estan a potencial de tierra asi que veo difícil que puedas inyectar señal y que sea irradiada a lo largo de la cañería. El método usual es el del detector de metales, como el de la página que te recomendó Fogonazo
Vichente
Pero ten en cuenta que las cañerías de agua de algún metal (como Bronce, Latón, Acero inoxidable, etc) están siendo reemplazadas por cañerías de Polipropileno ( en la actualidad debe haber un gran porcentaje de este tipo de material y su uso cada vez va en aumento debido a sus prestaciones), así que con un detector de metales no siempre va a ser posible detectar la cañería.
Las cañerías de gas generalmente utilizan hierro negro pero en algunas ocasiones (muy raro) se usa también Polipropileno de alta densidad, pero sólo está permitido para patios o jardines y para conexiones desde la tubería principal.
thelscIVRF
señales y detector de metales
Ola wenas me paso por aqui para poner una duda que tengo
Mecgustaria acerme un detector de metales.
Segun la teoria que tengo seria así
Generaria 2 señales identicas. una la aplico a la bobina y la otra a un OA
la salida de la bobina a el OA que estaria trabajando como restador.
Cuando no haya metales la salida seria nula y cuando haya un metal dara una frecuencia que la podria usar para activar un buzzer.
Bien la duda es como generar las 2 señales para que sean iguales y como seria la bobina
Espero a ver si alguien puede decirme algo
30/04/2008 #19
Fogonazo
http://www.forosdeelectronica.com/post-84919.html#84919
01/05/2008 #20
thelscIVRF
ola gracias por responder fogonazo
He visto el post y me he decidido por hacer este que es bastante sensillo
http://geotech.thunting.com/pages/me...chless300c.pdf
Perno me queda claro Alli dice que es para la version cmos del 556 y yo esas no la tengo puedo usar un 556 o 2 555 normales?
Segundo: La salido solo se activa cuando pasa un metal o cambia de tono al pasar un metal?
Gracias por adelantado a todos
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
