08/08/2009 #41
Avatar de lucassiglo21
bueno, así quedo el esquematico con las modificaciones que me dijeron y alguna mas
lo construí, el pcb quedo de 4x5 cm. le puse un potenciometro externo como P1 para poder ajustarlo cuando se va de balance, cosa que sucede, pero no tanto como que es todo con componentes discretos.
funciona bastante bien.
15/12/2009 #42
Avatar de maton13
Respuesta: circuito detector de metales
Tal vez este circuito te pueda ayudar
http://www.forosdeelectronica.com/pr...or-metales.gif
07/01/2010 #43
detector de "placas" metalicas
Hola a tod@s,
No conocia este foro y creo que es un gran hallazgo, que espero me sea y ser util.
He llegado aqui porque estoy intentando resolver un problema para mi empresa y como becario me ha tocado pringar y diseñar lo siguiente.
Necesito hacer un detector de metales, pero no de metales pequeños, sino de placas de metal grande. Esto es en una cadena de montaje saber si en dicha posicion el sensor ha detectado hay una placa encima o no. Estas "placas" son los bajos de turismos y me gustaría diseñar el sensor lo mas pequeño posible para evitar molestar a la producción y fiable, esto es que no detecte otras placas que esten en la linea u otros objetos de metal mas pequeños que puedan estar sobre el sensor. He encontrodo multitud de ejemplos sobre circuitos para deteccion de pequeños objetos donde el tamaño del sensor no importa.
Agradecería me orientaseis con cualquier consejo o ejemplo.
Saludos, Propalen
07/01/2010 #44
Respuesta: detector de "placas" metalicas
Propalen dijo: Ver Mensaje
.....Esto es en una cadena de montaje saber si en dicha posicion el sensor ha detectado hay una placa encima o no. Estas "placas" son los bajos de turismos y me gustaría diseñar el sensor lo mas pequeño ......
Venía comprendiendo, pero aquí me perdí.
07/01/2010 #45
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
bajos de turismos = parte metalica inferior de vehiculos a motor de 4 ruedas destinados a particulares (berlinas o compactos normalmente). Gracias. Un saludo.
07/01/2010 #46
Avatar de electroandres
Podrias poner varios sensores IR por donde va a pasar esa chapa y cuando se activen todos (por que decis que es una grande) te lo cuente... se entiende¿?
08/01/2010 #47
Yo también estaba pensando en una bobina como tienen los detectores de metales normales. Pero el problema es que no se como dimensionar esa bobina para que solo detecte las placas que estan sobre el y no pequeños objetos metalicos u otras placas cercanas. Así supongo necesitaría una bobina pequeña pero estoy perdido en el tema de bobinas.
Gracias por vuestra ayuda
08/01/2010 #48
Avatar de DJ DRACO
necesitarias hacer unas 4 bobinas y ubicarlas todas en el mismo aparato.
dependiendo cuales se activen es el tamaño y forma del objeto.
nunca hice algo similar pero se me ocurre eso.
08/01/2010 #49
Con bastante cuidado en el diseño se puede emplear un detector de metales, pero leyendo la "Firma electromagnética" del objeto que pasa.
Mira este esquema: Circuitos Varios
Es un detector de monedas, pero es el mismo principio de lo que tu quieres, cualquier objeto que pase por al campo de la bobina producirá una fluctuación de la frecuencia de resonancia, lo que se podría intentar es detectar el tipo de fluctuación para los 3 casos posibles: Sin la placa metálica, con una placa metálica y con mas de 1 placa metálica.
09/01/2010 #50
Avatar de elbrujo
De acurdo con fogonaso. Cuanto mas grande la placa con un circuito que disponga de una bobina sin nucleo ajustas la logica a que se dispare con la masa/superficie que necesites. Cualquier otro metal que no sea similar no llegaria a disparar la logica por ser de otra inductancia.
Explica bien lo que necesitas sin inducirnos a una respuesta sobre tu analisis. Quieres identificar una pila de chapas que tiene por ejemplo 4 chapas encimadas? y en esa misma pila hay otros metales?
Por donde llegan las chapas/bajos de turismo por una misma linea de entrada? Te sirve ir contando chapa por chapa en la medida que se apilan?
Porque chapa apilada, la inductancia depende de donde pongas la bobina. Si tomas la mayor superficie es decir la bobina a 90o (grados) cuando pongas mas de una no vas a notar cambios.. en cambio si la pones para medir el espesor este ira cambiando en la medida que se apilen las chapas..
10/02/2010 #51
Aquí tienes éste link, es sencillo y pienso construírlo un día de éstos.
Espero que te sea de utilidad.
http://foro.elhacker.net/electronica...t172594.0.html
12/02/2010 #52
Hay detectores que detectan cualquier metal y lo identifican, hay detectores comerciales para oro en especial, por si buscas oro no te topes con una bomba sin explotar de la guerra civil, que las hay a miles por toda España.
Aquí tienes 747.000 links:
http://es.search.yahoo.com/search?rd...8&fr=yfp-t-705
Las máquinas recreativas y tragaperras llevan un selector electrónico de monedas que diferencias las buenas de las falsas, sin error pues el selector incorpora un sofisticado sistema digital de muestreo y análisis espectral de muestras mediante FFT creo.
12/02/2010 #53
Avatar de elbrujo
Mira como detectan el oro en uno de los 747 mil link:
"Seguiremos después con el proceso de lavado y retirado manual de pequeñas gravas, hasta que, finalmente, no reste más que arena negra, pequeñas pepitas y polvo de oro en la batea.
Para retirar una parte de la arena negra se utilizan unos imanes especiales, contenidos en un recipiente plástico, que al realizar presión sobre el extremo aproximan el imán al fondo del contenedor, de tal forma que puede adherirse el material ferromagnético mezclado con la arena negra a su fondo. Luego, al retirar el recipiente de la batea, basta con dejar de hacer presión sobre el extremo para que el imán ascienda y se libere todo el material ferromagnético adherido.
Este tipo de imanes resulta muy conveniente, ya que nada puede permanecer pegado a su fondo si no pulsamos el embolo superior y hacemos descender el imán. Basta relajar la pulsación para que todo el material recogido se desprenda.
Tras esta operación en la batea sólo quedará aquella parte de la arena negra que no sea magnetizable y el oro, plata, cobre, plomo, etc... no magnetizable. Llegados a este paso, hay otro accesorio del que debemos disponer para continuar retirando las trazas de oro de la batea"
Segui varios links y todos dan vuelta sobre lo mismo. Me puedes indicar cual es la tecnica para sensar oro? cual es el metodo? a que responde?
En mi region estuve en un yacimiento que extraian oro y lo hacian por peso especifico, igual metodo que el artesanal pero en grande escala.
13/02/2010 #54
Hola, puedes buscar por sensores de inducción (inductive sensor), practicamente no necesitan casi nada para conectarlos al chip, algunos modelos permiten reconocer metales sin hierro, esto puede funcionar si necesitas detectar cosas a poca profundidad 2/3 cms porque para una mayor profundidad pueden ser demasiado caros. Con estos sensores puedes saber incluso el tipo de metal que has encontrado.
Yo necesito un detector de metales para un proyecto y lo que he hecho para gastar poco dinero ha sido comprar un detector de cables para cables de iluminación (ebay 10/15 euros) abrirlo y usar la señal que llega al led que se enciende cuando detectas un metal para pasarlo a mi circuito, no tengo muy claro que tipo de metales es capaz de detectar este cacharro, porque sólo necesito hierro, pero supongo que detectará por lo menos cobre tb. Este aparato es capaz de detectar metal a por lo menos 15 cms de profundidad en una pared.
un saludo
18/05/2010 #55
funcionamiento de detector de metales
buenas queria ver si podian hacer ver este funcionamiento
que no funciona bien ..
aqui les dejo el diagrama.. de la web,,suena muy bajo el sonido..
como si fuese para uno solo.
aunque pida auricuales..
pero no entiendo las conecciones de el potenciometro variable..
etc
__________________________________________-
APLICACIÓN:
Detección de cañerías en paredes y en general, detector de masas
metálicas que se encuentren a una profundidad de hasta 50cm.
La plaqueta se alimenta con una batería de 9 /12 Vcc y tiene una
salida suficiente para excitar un par de auriculares.
LISTADO DE COMPONENTES
RESISTENCIAS:
R1 = 2,7 Kohms (rojo, violeta, rojo)
R2 = 3,3 Kohms (naranja, naranja, rojo)
R3 = R4 = R6 = 100 Kohms (marrón, negro, amarillo)
R5 = 2,2 Kohms (rojo, rojo, rojo)
P1 = Preset multivueltas 10 Kohms.
CAPACITORES:
C1 = C2 = 1,8 nF (Cerámico)
C3 = 82 pF (Cerámico)
C4 = C6 = 47 nF (Cerámico)
C5 = C7 = 100 µF 25V (Electrolítico)
SEMICONDUCTORES:
IC1 = CD4011
IC2 = LM741
VARIOS:
Conector batería 9Vcc.
L1 = 6 espiras 17 cm de diámetro con alambre esmaltado de 1mm
18/05/2010 #56
Respuesta: funcionamiento de detector de metales
Hola NTM
El nivel de audio depende de la ganancia del Amplificador operacional y del nivel de entrada en su terminal 3.
Como no se sabe los valores de las R’s ni de las C’s ni el nivel de entrada no se puede determinar los DB que saldrían de este circuito.
Con IC1A, IC1B, R2, P1 y C3 hacen un oscilador, como no se conoce el valor de cada componente no se puede determinar el rango de frecuencia que genera este circuito (Rango Por P1).
Con IC1D, R1, C1, C2, L1 hacen otro oscilador, como no se conoce el valor de cada componente no se puede determinar el rango de frecuencia que genera este circuito (Rango Por L1).
Por medio de IC1C se mezclan los 2 osciladores dando como resultado una frecuencia RESULTANTE que probablemente sea audible. Este TONO es constante, como un Pitido, Silbido.
Si se acerca algo Ferromagnético a L1 su frecuencia se alterará provocando un cambio de tono a la salida del operacional.
Ese cambio de TONO nos dice que hay algo ferromagnético en la cercanía de L1.
Un tesoro probablemente.
a sus ordenes
Archivo LVW Detector De Metales.
18/05/2010 #57
MR carlos ahi deje lo que me falto copiar XD
sorry!
y si encuentro un tesoro lo reparto con los que tienen una mayor cantidad de post constructivo.
;D
NTM dijo: Ver Mensaje
sorry!
;D
alguna duda.. del funcionamiento no me suena como se supone que deberia sonar..xD
19/05/2010 #58
Respuesta: Profundidad de detección en detectores de metales
Muchas gracias Carlosdaniel, hay cantidad de esquemas y de información.
¿Cuál es el que hiciste tú?.
Yo he hecho algunos de aquí:
http://www.discovercircuits.com/S/s-metal.htm
En concreto éste:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui...gear/ccomd.htm
Y éste otro:
http://www.circuitdb.com/show.php?cid=67
Detectar detectan pero tienen dos serios inconvenientes:
1º.- Hace falta un trozo soberanamente más grande que una simple moneda.
2º.- _Y peor, tienes que detectar con la ayuda de una radio de onda media en la que se te cruza la onda media de las emisoras locales y no tan locales, además de que el sonido de la detección te vuelve loco, es como una pelea de gatos de otra galaxia, ni aguantas más de media hora.
Sin embargo además de baratísimos son pedagógicos, para comenzar a comenzar, pero nada más.
29/05/2010 #59
Hola NTM
Yo no tengo ninguna duda.
como te mencioné: el circuito hace una mezcla en IC1C(10) de 2 osciladores, lo que se oye en los audífonos es la mezcla resultante (Un Tono). La amplitud (Volumen) de ese tono depende de la ganancia del amplificador operacional. Ganancia en DC y respuesta en frecuencia.
Si hay una perturbación en el oscilador que se forma con la bobina, el tono en los audífonos cambiará indicando que hay algo ferromagnético en las cercanías de la bobina.
Eso es todo lo que hace el circuito.
Si no da el tono o el volumen que debería dar habría que experimentar cambiando los valores de los componentes.
a sus ordenes
31/05/2010 #60
como que componentes puedo cambiar.
cual por cual?
me ayudas?
