EL circuito funcionaba correctamente tanto en simulación como armandolo, digo que funcionaba correctamente por que yo media la salida sin carga con un voltímetro y efectivamente funcionaba. El problema fue cuando conecte el motor, el voltaje en la salida disminuyo en un 80%. En un principio pense que era un problema de acople de impedancias por lo que pense ponerle a la salida un "buffer" pero me di cuenta que es muy ineficiente pues seria aumentar componentes y demandar un poco mas de potencia. De todas maneras no estoy muy convencido que sea la mejor forma de resolver ese problema. Asi que pense que el motor necesitaba mas corriente y me di cuanta que estaba utlizando los siguientes transistores: 3904(NPN) y 3906(PNP). Que creo que no trabajan con corrientes suficientes como para hacer funcionar correctamente el motor. Tambien vi en este foro que se puede utilizar un integrado L293 que entrega hasta 1A de corriente de salida. Lo cual creo que solucionaria los problemas. Sin embargo quisiera hacer funcionar ese circuito básico de transistores. Pero la verdad no se que transistores puedo utilzar o que codigos tienen. O quiza utilizar estos mismos transistores pero derepente en otra configuracion. Si alguien me podria ayudar realmente le estaria agradecido.[/url]
