23/02/2012 #1
circuito motor bipolar PAP
necesitaria un circuito para un motor bipolar de 30v 8ohm, el cual funcione a traver de pulsos de un pulsador, he encontrado varios pero solo admiten hasta 15v. saludos
23/02/2012 #2
Visitante
Con gusto compañero overs, con este circuito se puede controlar Motores PAP hasta 36v, espero que te sea de ayuda, cualquier duda nos comentas a mis compañeros o a mi.
http://www.aavbae.net/bol16/graficos/enfoque1.gif
Este esta con su respectivo PCB
http://www.klugers.net/web/hardware/...a/36-l297-l298
gracias YIROSHI por tu ayuda, he mirado el circuito y el problema es que como en otros circuitos que he visto esta configurado para los motores unipolares, el mio es bipolar y de 4 cables. he mirado y tengo ic 3717dp, pero no se como conectarlo. saludos
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.jpg (40,4 KB (Kilobytes), 44 visitas)
24/02/2012 #4
Visitante
Hola compañero overs, comprendo si es para bipolar pues tambien lo puedes armar con este chip que soporta los 30V de tu motor, no se como lo vas a controlar si por PIC o por TTL y CMOS ya que hay un esquema bueno tanto para bipolar como para bipolar y soporta entre 12V a 27V ,te lo dejo espero que algo sea de ayuda, voy a ver como conectar el 3717dp.
http://electronics-diy.com/electroni...tic.php?id=516
http://www.mikroe.com/eng/downloads/...anual_v100.pdf
OK, gracias este creo que el primero me servira pues he visto que hay uno que regula la velocidad de pulso a traves del famoso 555 y luego trae un inversor de giro a traves de pulsador, voy a ver si tengo encuentro los ic´s y me pongo mano a la obra, saludos
