21/03/2007 #1
Conectar en paralelo dos ULN2803
Mi problema es este, tengo un motor a pasos unipolar, lo controlo con un ULN2803, pero se calienta demasiado.
Alguien en este foro menciono que se puede conectar dos en paralelo y soporta mas corriente.
Alguien tiene un diagrama o algun dato sobre esto?
21/03/2007 #2
Te recomiendo usar transistores para controlar el motor.
Al igual que dicen " ¿pa trabajar? herramientas" yo digo " ¿Chapuzas? las Justas.
holas si es posible colocar las salidas y entradas en paralelo para manejar el doble de corriente tambien es bueno conectar diodos en ambos lados del uln pruebalo y comentas como t fue
este diagrama fue hecho por gu1llermo
22/03/2007 #4
Si señor! estodo un acierto.
Siempre y cuando no pases una cosita que dice " Power Dissipation, PD".
Manejando motores es muy facil pasar esas gráficas que vienen en el datasheet.
Que se caliente tampoco es problema ¿Quien va a tocar?
En fin... cuenta como te ha ido.
Bueno lo que paso, ahora fue que como no tenia otro ULN decidi probrar con otros motores mas pequeños, pero me hacian lo mismo, me calentaban mucho el circuito al grado de que se quemo , bueno mas bien se averio, porque ya no funciono :( .
Ahora tengo que ir a comprar otros para hacer mas pruebas, mi duda ahora es, cuando los conecte en paralelo, supongo que debo de conectar alimentacion y tierra en los dos?
Seguire haciendo las pruebas y les comento como me fue.
22/03/2007 #6
Avatar de heli
Monta un ULN2803 encima del otro, con las patas de los dos mirando a abajo y suelda las patas de los dos. De esta forma quedan en paralelo, pero no necesits cableado ni modificaciones en la placa. Es como tener un ULN2803 del doble de corriente y de potencia.
Vale que es una chapuza marciana, pero funciona muy bién.
29/03/2007 #7
Que tal, bueno con la novedad de que conecte en paralelo el uln, y pues si funciona, ya no se calienta tanto mi circuito y el motor funciona muy bien.
Mi proyecto va avanzando, ya tengo toda la parte electronica y mecanica, solo me falta unos detalles de una herramienta que le tengo que montar.
Es un sistema que se mueje en los ejes XY por medio de dos motores a pasos, controlados por labview desde puerto paralelo. Por si a alguien le interesa.
Gracias por la ayuda
12/10/2008 #8
Moguel dijo:
hola oy me preguntaba si aun tendras tu programa de labview puesto que tengo q hacer algo similar en la escuela y la verdad me las estoy viendo dificiles
gracias
12/10/2008 #9
Que tal.
Desgraciadamente, mi usb se rompio y junto con ella mucha información que desgraciadamente no puedo recuperar, no dudo en que logres programar lo que necesites.
Una disculpa y saludos
13/11/2008 #10
Avatar de LORD KSPER
Saludos a todos
Se puede tambien "empalmar" o montar el L293D encima de otro igual?, asi como lo dice el compañero heli uno encima de otro?, y es posible hacerlo con otro integrado de potencia como el uln2003 o algun transistor? para que se caliente menos?, disculpen mis preguntas pero me estoy iniciando en la electronica.
gracias de antemano
26/07/2009 #11
Hola alguien sabe en donde conseguir un ULN2803AG en el d.f. mexico gracias
12/01/2010 #12
Cómo conecto ULN2803
Hola. Bueno te pido por favor me ayudes con un problema que tengo, dispongo de un uln2803a pero resulta que al conectar la fuente externa de alimentación no aumenta la corriente, no me logra hacer andar unos motores pequeños (con 12 V y 1200 mA de la fuente externa). Entonces no sé qué ocurre que no aumenta, no da la potencia. Tengo el uln2803a con puerto paralelo. Espero tu ayuda desde ya muchas gracias.
09/04/2010 #13
Respuesta: Conectar en paralelo dos ULN2803
Hola lmbo2009, te digo que yo encontre el ULN2803A en republica del salvador, en el número 22, en el local del fondo, se llama "El ultimo recurso", jejeje, te imaginaras por que se llama asi no?, no se que diferencia haya con el ULN2803AG.
16/04/2010 #14
Una pregunta...
¿El diodo Zener que aparece en el esquema no debería estar al revés (intercambiar el ánodo por el cátodo?
De esta forma se está utilizando como un diodo normal.
Espero alguna respuesta.
Un saludo.
05/02/2015 #15
tengo una duda: al poner en paralelo el uln2803 la corriente no puede superar a la de la fuente osea 500ma ¿ porque se obtiene el doble de pontencia ?
06/02/2015 #16
Avatar de miguelus
Buenos días.
Por muchos ULN2803 que pongas en paralelo no lograrás aumentar la potencia de la Fuente.
La potencia de la Fuente es la que es, si quieres más corriente tendrás que poner una Fuente que de la corriente necesaria.
Sal U2
06/02/2015 #17
muchas gracias miguelus ya me sacaste la duda
16/02/2015 #18
tengo dos motores paso a paso unipolares de las siguientes caracteristicas:
motor 1: 46.5 ohmio, 24 V, 5 hilos, estos los saque de unas impresoras.
motor 2: 7.5 ohmios, 6V, 0.8A, 6 hilos, estos los compre de aliexpress son unos nema 17.
bien ahora me arme un driver con el uln2803 y a la salida le puse unos transistores tip32 para que me aguanten la corriente del motor 2, pero el motor no gira nada solo da un paso a izquierda y uno a derecha y solo hace eso todo el rato, bien el mismo driver lo prove con el motor 1 y este funciona bien, no se que podria estar mal el motor 2 no creo porque tengo 3 de las mismas caracteristicas ya que los compre para armar un cnc casero, los 3 hacen lo mismo no giran, si alguien podria ayudarme se lo agradeceria.
16/02/2015 #19
Si un motor te funciona y los otros no posiblemente estés conectando los cables en orden incorrecto al driver.
20/02/2015 #20
:S se me borro el mensaje
