28/09/2015 #1
Como es la conexion PSPI para un kit Robot 877 ?
Hola
Tengo un kit ET Robot 877 (tambien se produce como FUTURLEC) que segun dice el manual utiliza la convencion Paralel SPI para conectar una salida de puerto paralelo de PC a a la placa del micro 16F877, a los efectos de programarlo.
No tengo el cable que deberia ir desde la salida del PC hasta la placa (con conector de 10 pins).
Vi un diagrama en que en el conector de 10 pins se utilizan las señales (del lado de la placa)
1 +
2 Ground
7 MISO
8 RES
9 MISI
10 SCLK
que son las señales que utiliza la SPI.
Mi duda es cuales son los pines del conector paralelo del PC que les corresponden.
El programa utilizado para programar es WinPic800. Yo tengo los conectores para armar el cable pero mi duda es que no sé que señales estara usando por la salida paralelo del PC.
Agradecere mucho una ayuda.
Un gran saludo.
Roberto
01/10/2015 #2
Pues si es un KIT, deberia venir con cable de programacion.
Al menos en la pagina del producto lo dice.
Parts Supplied
Included Parts: Robot877 Robot, Download Cable, Download Software, Manual on CD, Examples and Sample Code, Data Sheets on CD.
