Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
Antiguo 27-oct-2007   #21
Seguidor de linea con el PIC 16F84A
Hola a todos, tambien estoy desarrollando un seguidor de línea negra, pienso utilizar dos CNY70, dos motores PAP, el PIC 16F84A y no tengo en mente k más utilizar, espero k sigan dando respuestas a este tema k esmuy y k ojala los codigos del seguidor fueran en .asm, ya que utilizo Mplab y no C. Cuando tenga ya mi seguidor un poco más avanzado enviare algunas imagenes e información de este.
ciberomar está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-oct-2007   #22
Compañeros Ahi Va La Imagen De La Coneccion Del CNY 70
Tipo de Archivo: jpg cny70_285.jpg (28,9 KB (Kilobytes), 4062 visitas)
Alejo GS está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-nov-2007   #23
El famoso CNY70! ¡¡mfff! . acá en chile es casi imposible de encontrar. estoy tratando de hacer los sensores con LDR y un LED, o con el receptor de un mouse con bolo y un led de alto brillo. el chasís lo tengo listo, me faltan los condenados sensores y mi siguelineas saldrá a recorrer el mundo. si quieren les coloco unas fotos.
yaseru está desconectado      Responder Citando
Antiguo 06-nov-2007   #24
YASERU
Tambien puedes usar un fototransistor y un diodo emisor de infrarojos y funciona igual que con el CNY70 o el QRD114
charlylex está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-mar-2008   #25
Seguidor de linea con el Pic16f628
Hola soy nuevo aqui me gustaria ver si me pueden hechar la mano con un seguidor de linea que a la vez esquibe osbtaculos, utilizare el pic16f628, el CNY70 como sensor del seguidor y el
IS471F como sensor de osbtaculos, ya tengo casi resuelto lo de la programacion
me gustaria ver si me hecharian la mano con la circuiteria de mi robot ya que estoy teniendo problemas con ella se los agradeceria de antemano
Adiel está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-mar-2008   #26
Avatar de anthony123
¿Que tipo de problema?
anthony123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-mar-2008   #27
pues como es mi primer robot no tengo bien planteado como seria la parte mecanica del mismo, asi como un poco de la circuiteria.
mi problema en si seria que tipo de configuracion podria utilizar para los motores y que tipo de motores me servirian que me puedan responder en los dos modos de operacion ya sea como seguidor de linea o que me esquibe obstaculos
espero averme expresado bien
Antiguo 17-mar-2008   #28
Los motores: Utiliza servomotores, que tu mismo puedes trucara para que tengan un giro de
360 grados. Los motores los puedes controlar con un driver de potencia o con unos transistores.
jim_17 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-mar-2008   #29
Iniciado por jim_17
es muy buena idea ya lo avia pensado utilizar servos pero el unico inconveniente es que estan un poko caritos y no contamos con presupuesto, no sabrias de donde los podria sacar o algun otro tipo de motores
Antiguo 04-abr-2008   #30
Mas informacion
hola que tal, he revisado el foro, yo necesito realizar un robot con algo mas de complejidad, mi robot tiene que pasar de un seguidor de linea negra a uno de linea blanca, pasar rizos que no se donde estan, darle la vuela a obstaculos como cilindros, y al llegar a un punto que termina la linea dar la vuelta y reincorporarse por si solo.
Ya tengo parte del proyecto, lo que significa el seguidor de linea negra por un lado, la blanca por otro, pero no se como hacer para unir las dos o si es posible, aparte no he decidido si usar pic o motorola para programar la secuencia de con un sensor quizas tipo fotoelectrico normal realice la secuencia de detenerce y darle la vuelta para volver a ubicarse en la linea, y por ultimo como hacer para que despues dedar una vuelta en U reconosca solo la linea.
Espero me puedan dar algunas ideas, gracias!
gsusrc está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-abr-2008   #31
holas, no se si conoscan esta pagina, pero ahi salen las conexiones de varios sensores utiles, tal vez les sirva
http://www.larobotica.com/sensores.htm#gp2d
METALLICA está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-abr-2008   #32
Hola !
Me parece un buen proyecto el del carrito espero q lo saquen adelante...
Para Ivet, si no te urge mucho, te recomiendo q armes el programador, es facil y con este puedes programar solo el 16F877, sino muchos otros más y su costo es muy reducido, por si te interesa te dejo un archivo adjunto con la información de este sencillo circuito.
Tipo de Archivo: zip programador_158.zip (462,1 KB (Kilobytes), 161 visitas)
ryoga_ECA está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-abr-2008   #33
mmm pueden intentar hacer una lagartija, basicamente es un seguidor de linea con un motor de dc y un servo, con una especie de transmisión haces que el motor le de potenca a las dos ruedas traceras (con su respectivo puente h para proteger el pic, y el servo SIN operar lo pones para que le de direccion a una unica rueda delantera, los sensores deben ir adelante de esta, el resto es cuestion de programacion, este tipo de seguidores son los mas rapidos que he visto, pero sopn muy dificiles de controlar, y un vez logrado esto, son imparables
Antiguo 12-dic-2008   #34
Avatar de sangreaztk
Aquí libero un código que hice para un PIC12F675, no recuerdo si funciona, pueden adaptarlo para el 16f84 o cualquier otro, este código tiene CopyLeft, significa que deben de mencionar el autor original (osease yo, Aztk) y liberar -publicar- las modificaciones que le hayan hecho, jejeje
; Aztk CopyLeft 2008
; GP0 : input, Sensor derecho
; GP1 : input, Sensor izquierdo
; GP4 : output, bitA del puenteH
; GP5 : output, bitB del puenteH
; Si los dos sensores están apagados, el móvil sigue derecho
; Si los dos sensores están encendidos, el móvil tiene memoria de la
;	ultima dirección elegida.
; Template source file generated by piklab
    #include <p12f675.inc>
; Bits de configuración: adapte los parámetros a su necesidad
    __CONFIG 0x01E4
; Variables declaration
D0X   equ    0x20
; Inicio de programa
    org   0x00
    bsf   STATUS,RP0       ; Bank 1
    call  3FFh             ; Get the cal value
    movwf OSCCAL           ; Calibrate
    bcf   TRISIO,GP4
    bcf   TRISIO,GP5
    bcf   STATUS,RP0       ; Bank 0
main
    movlw 0x03
    andwf GPIO,W           ; Analizar solamente GP0 y GP1
    btfsc STATUS,Z	   ; ¿Estan en cero (off)?
    goto  acelera	   ; Si, entonces acelera
    movwf D0X		   ; No, guardar dato para analizar
    movlw 0x01
    andwf D0X,W		   ; Analizamos solamente GP0
    btfsc STATUS,Z	   ; ¿Está off?
    goto  left		   ; Si, entonces a la izq
			   ; No, probaremos con GP1
    movlw 0x02
    andwf D0X,W		   ; Analizamos solamente GP1
    goto  right		   ; Si, entonces a la derecha
    goto  main		   ; Repetir de nuevo el algoritmo
acelera
    bcf   GPIO,GP4	   ; off A
    bcf   GPIO,GP5	   ; off B
    goto  main		   ; repetir de nuevo el algoritmo
left
    bsf   GPIO,GP5	   ; on B
right
    bsf   GPIO,GP4	   ; on A
    org   3FFh
    retlw 0x4C             ; cal value
END
; ------------------------------------Author: Aztk
; ------CopyLeft----------------------------------
Los bits A y B son de control para un puenteH y así hacer girar el móvil.
Buena Vibra!
sangreaztk está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2009   #35
el que anda buscando la programadora en el foro hay la progrmadora por usb es re facil de hacer
Patico21 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 07-jul-2009   #36
ivet
Un servo para la dirección no necesita ser modificado (a menos que quieras que gire los 360 grados para hacer una funcion de reversa).
El tipo de direccion separada de la traccion se llama Ackerman (y es como la de los coches), esta tiene la ventaja de que puedes tener un motor de mucha velocidad para las vueltas y uno capaz de hacer giros lentos pero con torque para los ajustes de dirección, la desventaja es que no pueden dar vueltas tan cerradas como un sistema diferencial (como de tanque), ya que siempre necesitan un radio de giro minimo, y si no haces una montura especial para la dirección (de tal forma que la rueda interna se cierre mas que la externa en las vueltas), son inestables.
Para los concursos, los robots que mas se usan son diferenciales (dos motores iguales para la traccion), porque son más faciles de hacer.
karl está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-jul-2009   #37
Seguir de linea negra
saludos este proyecto lo hice yo en proteus, aqui te mando el codigo adjunto...
Tipo de Archivo: asm carro1_101.asm (2,2 KB (Kilobytes), 99 visitas)
ctorralvo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-ago-2009   #38
Hola que tal, soy alumno de electronica y me han encargado una proyecto que consiste en un vehiculo capaz de evadir los obstaculos. Por dejar todo a lo ultimo me ganaron las prisas, ademas de que no vivo en un lugar donde pueda llegar a encontar cualquier material a la mano a no ser de que lo mande a pedir( lo cual tardaria mas de una semana). Lo que hice fue lo siguiente:
Utilizar LDR como sensores de proximidad conectadas directamente a positivo (+5) y a un pic 16F84A, tomando cuatro salidas por que tengo dos puentes H con dos motores respectivamente. Los puentes H estan hechos tal y como lo muestra el adjunto.
Lo que no pude solucionar es que usa dos baterias de 9v, ya que si solo uso una para todos los circuitos se baja muy rapido, entonces utilice dos reguladores de voltaje de 5v lm7805 y dividi los circuitos, un puente con el pic y un regulador y el otro regulador con un puente H.
Quedo bien a pesar de todo pero con pequeñas fallas de acuerdo a los sensores. P ero el motivo de esta charla es que ahora que ya tengo tiempo me gustaria mejorarlo, sustituir algunos elementos por integrados o mejorar el funcionamiento de los sensores ademas de reducir el consumo (lograr utilizar una sola bateria) y si es posible, porque no, integrar una fotocelda para recargarse de manera automatica y asi evitar el desgaste de baterias.
Yo se que puede sonar muy confunso por mi mala redaccion pero quisiera algunas ideas para empezar de nuevo y poder realizarlo.
De antemano muchas gracias y saludos a todos en el foro.
P.D. Tengo el diagrama final pero con un error, en cuanto lo arregle lo adjuntare, gracias por su ayuda
Tipo de Archivo: gif motorcc_puenteh_123.gif (8,4 KB (Kilobytes), 76 visitas)
alex182 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-ago-2009   #39
bueno no se si te sirva este
Tipo de Archivo: pdf robot_completo_y_simple_102.pdf (384,9 KB (Kilobytes), 122 visitas)
Antiguo 20-ago-2009   #40
Avatar de saiwor
tanto se hacen problema por un seguidor de linea simple.. para que emplear un pic..... al menos el pic usariamos para hacer un sumo... no me acuerdo en tema se trato... pero lo guarde el link
http://jorgefloresvergaray.blogspot.com/
saiwor está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 08:34.
