Intentare ayudar un poco en esto de la manera mas claro y hasta ir a los controles remotos.
Hay una diferencia enorme entre un "Control remoto por infrarrojos" a un "control remoto por frecuencias" alguna vez hice uno si querer, despues competi en una de esas cosas donde haces robots y usas un control remoto por frecuencias y la verdad lo compre. Pero bueno el punto es hacerlo...
Entonces, les decia, hacer un contro por infrorrojos es extremadamente sencillo, para los que saben programar pic's. En un pic pones un led IR y generas un tren de pulsos (frecuencia) al presionar un boton y otra frecuencia al presionar otro boton y asi todas la frecueancias que quieras con los botones que quieras, y en otro pic pones un receptor infrarrojo y pones condiciones que si recibe cierta frecuencia que active algo y si recibe otra, otra cosa y asi sucesivamente, realemente facil, de hecho mi carro tiene un sistema de seguridad que yo hice de esa manera y abre la cajuela, abre solo la puerta del piloto y las 4 puertas, abre la tapita de la gas, entre otros detalles que me di el tiempo de hacerle a mi alarma. Pero digo, esto es infrarrojo y solo tengo un alcance de como 9 metros. Y eso creo que es lo que no quiren hacer aqui.
Bueno entonces ¿Cómo haria yo un control remoto por frecuencias para lograr distancias en promedio de 100 mts? bueno en algun lugar de este foro hay como contruir un transmisor FM y enserio que es realmente facil, bueno una vez que lo contruyas, consigues un wokitoki o como sea que escriba y lo desarmas, este es capaz de recibir las señal que hagas con tu transmisor FM y entonces esta señal la puedes muy bien meter a un PIC y hacer con ella lo que se te de la fregada gana.
Tengo casi la certeza de que funciona. ¿porque lo digo? porque mi control remoto de mi robot se escucha en los wokitokies. y es obvio porque manda una frecuencia no?
Bueno si les interesa no s podemos poner a hacelo y ver si jala o dar mejor explicación a esto.
Les adjunto la pag del transmisor FM, (un transmisor AM no servira porque es de amplitud modulada (FM Frecuencia modulada))
la pag:
http://www.forosdeelectronica.com/f2...truccion-2130/
