#1 |
Control de servos mg995 para robot ?
amigos tengo un problema con los servos mg995 parece ser que no me funciona.he probado de todo .
alimentación de 5voltios se controla desde pic16f28a. codigo: low pin2 low pin3 inicio: pulsout pin2,750 pulsout pin3,750 pause 20 goto avanzar avanzar: pulsout pins2,1000 pulsout pin3,1000 pause 20 goto inicio No se que pueda ser el problema , quizas necesite mas corriente..el servo gira lento ...podria decir unos 2 grados ..algun genio que me pueda ayudar con este problema o alguna pista ... |
#2 |
ok, creo que lo que manejas es una especie de Basic... ¿cierto?
no se que tanta presicion tenga el sistema, o la duracion del pulsout, pero recuerda que los pulsos que controlan a un servo son de 1 milisegundo a 2 milisegundos, en una frecuencia de 500 hertz aproximadamente. si estoy en lo correcto y tu variable pulsout equivale a un milisegundo estas mandando pulsos de 1 segundo, muy lentos para un servo, y con una frecuencia erronea. trata de hacer algo como reducir el tiempo (que te den pulsos de 1 a 2 milisegundos cada 20 milis) |
