09/09/2014 #1
Controlar con Arduino la puerta del garage
Estimados miembros de la Comunidad:
Deseo controlar con Arduino la puerta de mi garage, que tiene un motor AC y una caja de control cerrada, la cual permite abrir o cerrar la puerta cortocircuitando dos polos que están a 24 voltios y que consumen 12.3 mA (medido con amperímetro).
Estoy tratando de usar un transistor NPN como interruptor, para circuitar los dos polos mencionados. Puedo conectar directamente el colector y el emisor directamente a estos dos polos? Y la tierra del Arduino al Emisor?
Saludos y gracias,
Mario ...
09/09/2014 #2
esos dos polos los unes?
si los dos polos dan 24v para que los une si son lo mismo?
creo que soloun polo debe dar 24v y el otro polo seria como la entrada, bueno es lo que yo te entindo.
de esos polos habria que saber quien es el que surte la tension y quien es la entrada, podrias poner imagen de tu control? aunque para protege tu arduino puedes usar un opto acoplador y que este controle el transistor o prueba con solo el optoacoplador y asi ya no tendrias que conectar a tierra tu aarduino con la del control
10/09/2014 #3
Sí, estos polos permiten dar un pulso de 24V para el relé del motor.
Podría utilizar un amplificador operacional como el MCP601 para amplificar el pulso de 5V del Arduino a los 24V que necesita este relé?
10/09/2014 #4
En vez de transistor no puedes hacer que el arduino controle un relé?
10/09/2014 #5
En vez no. Además si.
El arduino controla un transistor que mueve un relé.
15/10/2014 #6
Buenas, he leído un poco el tema de conversación. Creo que la mejor y más facil solución es cerrar ese circuito con un relé, controlado con Arduino.
Aun así, ¿porque intentas controlarlo con Arduino?, ¿necesitas controlarlo a distancia, necesitas hacer algún sistema más complejo de controlo?
Si con unir esos dos cables la puerta funciona, solo tendrías que poner un interruptor o un pulsador para unirlos de forma más cómoda y segura.
