22/08/2013 #1
Hola, saludos.
Mi problema es que el driver l293b se calienta mucho y no se si es normal, por ahora utilizo 5v y se calienta en un termino medio, pero nececito trabajar los motores pasos a paso con 12v.
Utilizo un motor MITSUMI M49SP-1T 7.5º step 6.5 Ohm.
---------- Actualizado después de 26 minutos ----------
Muchos dicen que los motores paso a paso aguantan el doble inclusiv el triple ¿pero como controlar la corriente maxima que aguanta el driver?
22/08/2013 #2
vereifica en el datasheet su consumo maximo de corriente es de 1A y el uso que le estas dando sobre pasa la corriente de consumo es por eso que se calienta
23/08/2013 #4
Hola, lo se, el consumo ronda los 1.8 Amp pero abra alguna sugerencia para solucionar esto?
