06/08/2012 #1
Avatar de nietzche
Duda con centro de control de cargas por triacs
Hola amigos, resulta que ando haciendo un centro de control de cargas por TRIACS gobernados por un uC, el circuito ya me anduvo muy bien pero tengo una duda acerca de las cargas a gobernar, en el dibujo que puse estoy conectando una carga de triac por una pastilla, eso significa que por cada carga debo de jalar el cable de una pastilla dedicada solamente a gobernar la carga del triac, esto lo hize debido a que no se sabe cuanta carga se podra conectar en el triac ( W ), dejemos tambien de lado el tipo de carga, mi circuito responde a cargas inductivas, capacitivas y resistivas, aunque la limitacion es 1000 W por triac(bta800-600BW).
Se observa en el dibujo uno que conecte el neutro de la red al neutro de la carga soldados y con conectores separados, esto para que sea mas flexible a la hora de conectar las cargas y las lineas de red.
Se puede poner una sola red de 127 V para controlar todas las cargas, como en el dibujo 2?, no saturara la pastilla o esta bien como lo hize. Gracias y saludos
06/08/2012 #2
Hablas de triacs pero veo tiristores
06/08/2012 #3
Avatar de nietzche
ya lo correjji, gracias por el dato.
07/08/2012 #4
No entiendo el esquema, no se que son los cuatro terminales de la carga, lo normal sería tener dos.
08/08/2012 #5
Avatar de nietzche
Son 4 terminales porque una es fase de la red, la otra es neutro, y las otras dos son las terminales de la carga
08/08/2012 #6
Yo tampoco entiendo esa conección , subí una foto del tablero.
¿ A que te referís con "pastilla"?
08/08/2012 #7
No, en esos cuadros donde pone carga no está la fase de la red según tu esquema.
10/08/2012 #8
Avatar de nietzche
Las pastillas son esos interruptores negros donde esta la caja de tension principal
10/08/2012 #9
hay que sacarte las cosas "por enema " al parecer
te referis que estas poniendo un triac que controla cada circuito de un tablero ??
uno por interruptor termomagnetico o PIA o breaker ??
si, pinta eso......vas en mal camino, se ve que te pinta la electronica pero andas lejos de la electricidad.
ya te vas a ir dando cuenta de "el campo " a medida que las cosas ocurran .
11/08/2012 #10
Avatar de solaris8
dosmetros , pastilla = llave termomagnetica
nietzche
lo que queres hacer es algo parecido???
en el adjunto lo deje como me parese que queres
Tipo de Archivo: gif circuito.gif (4,7 KB (Kilobytes), 5 visitas)
11/08/2012 #11
solaris8 dijo: Ver Mensaje
Aqui en el barrio las pastillas las usan para empastillarse . . . . :(
11/08/2012 #12
poner un triac pàra manejar un "circuito" de cargas diversas es como poner a una piba de 17 añitos hermosa en bombachita a que controle un barco que se va 2 meses de travesia por alta mar con 50 marineros que antes fueron pandilleros y convictos y que hace 1 año no ven a una mujer.
11/08/2012 #13
Hace muuuuchos años que todos los interruptores que veo son blancos
11/08/2012 #14
jaaa...yo veo americanas negras , veo tapones de distinto formato.
veo gente que me dice que en su departamento (piso) tienen todo en regla y cuando subo la unica que tiene la regla es al esposa .....
si te muestro fotos !!!!
hasta dicen que tienen disyuntor y cuando miro son tapones a secas......
Tipo de Archivo: jpg zzz0015.JPG (27,4 KB (Kilobytes), 9 visitas)
11/08/2012 #15
Un viejo disyuntor de SICA , norma DIN me sorprendió porque tenía el mismo mecanismo que las americanas , que cuando saltan hay que resetearlas hacia abajo antes de poder volver a subir la palanca . . .
11/08/2012 #16
no es el disyuntor, seguro era un disyuntor con termica (4 modulos, ) bueno, pues es a funcion de termomagnetica la que hace eso .
fijate la termica de el medio es la que vos decis .
y mira que son fotos de mi archivo
Tipo de Archivo: jpg zzz0016.JPG (17,1 KB (Kilobytes), 9 visitas)
11/08/2012 #17
No Fer , te digo que me llamó la atención porque conozco desde los viejos Thompson
Y éste era parecido a este , así de 4 módulos , disyuntor solo y con el sistema americano , de tener que bajar antes la palanca para poder resetearlo.
11/08/2012 #18
hay de todo en la viña de el señor .
11/08/2012 #19
Avatar de solaris8
dosmetros:
Aqui en el barrio las pastillas las usan para empastillarse . . . .:(
vos sabes que me habia olvidado de ese detalle....
aca en mexico, por lo menos donde radico, se usa este sistema parecidas a las tipo g(atma, sica y similares),siii las negritas, no pidas disyuntores estan solo disponibles para la industria.....
11/08/2012 #20
haaa....la que se pierden .
