11/10/2011 #1
duda con un circuito PIR
Hola de nuevo, aqui haciendoles una pequeña consulta. Tengo este circuito:
un sensor PIR que al detectar movimiento activa un buzzer.
lo que no tengo claro son 2 de los 3 voltajes que aparecen ahi.
con el de 5v no tengo problema, pero...
1. cuando ponen ahi -5V ¿es tierra?
2. ¿por que le meten 1V (positivo) al pin 2 del IC741 si ese pin es negativo?
de antemano gracias por sus comentarios.
11/10/2011 #2
No , -5 V es una tensión negativa , tierra es ese dibujito de rallitas paralelas de forma triangular.
Si ponés dos baterías de 9 V en serie , los extremos serán +9 y -9 y la unión de las dos será tierra.
Pin 2 es entrada no inversora y admite tensiones positivas o negativas el igual que la otra entrada (+) no inversora.
Saludos !
11/10/2011 #3
Avatar de tronik
Lo de -5 volts es el voltaje de alimentacion negativa del circuito si quieres checa el datasheet del OPAM
y veras que el pin 4 puede ser tierra o voltaje negativo depende la aplicacion
y el pin 2 ( entrada inversora ) solamente es un voltaje de referencia
en las entradas Inversora y no inversora el voltaje puede ser positivo o negativo
lo unico que hace el circuito es comparar cual voltaje es mayo de las entradas
y ala salida manda un voltaje positivo negativo o tierra depende la alimentacion
11/10/2011 #4
Este tema huele a moderacion.
RPINO dijo: Ver Mensaje
¿Y por que crea un nuevo tema, si usted ya habia preguntado lo mismo, en otra parte del foro?.
Como hacer un sensor de movimiento con infrarrojo
2.4 No está permitido iniciar dos o más temas con respecto al mismo tópico o asunto, ni publicar dos o más mensajes cuyos contenidos coincidan dentro de un mismo foro o en vários foros. Dichos temas o mensajes publicados podrán ser eliminados o unidos sin aviso previo o posterior.
12/10/2011 #5
no supe como borrarlo :( sorry. Y en el otro tema me fui con otro circuito.
muchas gracias por su ayuda, es de mucha utilidad, espero poder aportar algo interesante mas adelante mientras vaya aprendiendo
