23/07/2011 #1
Duda con servo s3003
holas, saben eh buscado informacion sobre el como trabajan estos servo, pero no me queda claro...
sale esta informacion pero no entiendo,
Operating Speed (4.8V): 0.23sec/60 degrees at no load
Operating Speed (6.0V): 0.19sec/60 degrees at no load
se que trabajan por medio de PWM, donde hay un tiempo donde X segundo o microsegundo equivale a tal grado y debe tener un tiempo de espera de X segundo al siguiente movimiento......
pero no se cual es ese tiempo para cada grado en entre 0 y 180...
porfa, ayudenme...gracias.
tamien encontre esto....
0.23sec/60 grados sin carga
0.19sec/60 grados sin carga
+ Control de Ancho de Pulso 1520usec Neutral
45 °. uno de los lados del pulso viaja 400usec
Las agujas del reloj / Pulso Viajando 1520-1900usec
23/07/2011 #2
Avatar de dragondgold
Aca explica en detalle como son los pulsos para enviarle:
http://robots-argentina.com.ar/MotorServo_basico.htm
Saludos!!
24/07/2011 #3
carlitosx dijo: Ver Mensaje
agrego algo , eso es la velocidad a el voltaje que alimentes
26/07/2011 #4
ok gracias....
esa pagina la revise e igual tengo claro algunas cosas y me imagino que entre los valores minimos y maximos realizo mi escalamiento y veo lo grados... pero para este servo cual es el valor minimo y maximos, es decir 0-180 grados...
se que esto es la velocidad segun voltaje por lo me dieron a entender...
pero lo otro no lo se mucho....
porfa ayuda, gracias...
miren lo q tengo es esto....
set_tris_a(0x00);
output_a(0);
a=0;
b=50;
{ while(true)
if (a<50)
output_high(pin_a0);
delay_us(400);
output_low(pin_a0);
delay_ms(20);
a++;
else
if (b<51)
delay_us(2400);
output_low(pin_a0);
delay_ms(20);
b--;
else
a=0;
b=50;
este programa mueve en la primera parte va de 0 a 45, despues vuelve a 0 y nuevamente se mueve a 45 de forma consecutiva hasta q a>50.
en el otro comparador si b<51, mueve el serevo a los 180 grados...
bueno, tengo claro eso, pero tengo la duda... si 400us son 45 grados y cuando el servo esta en 45 grados los mismo 400us es 0 grado, q valor debo tomar para que sea una valor entre a y 45 grados??
y lo otros, me imagino que cada grado tiene su equivalencia en tiempo (us) si yo tengo un minimo y maximo, funcionara si hago un escalamento entre ese tiempo y en grados??
estoy confundido... porfa ayuda..
gracias
