09/11/2013 #1
Dudas de motor electrico
Hola estoy realizando un proyecto donde necesito un motor que mantrnga tenso un hilo es decir que si se afloja el hilo el motor lo enrolle al instante para que siempre este tenso
Y que ademas funcione con una bateria AA de 1,2 volts
Quisiera saber que motor serviria ya que uno normal se quemaria al no poder girar cuando el hilo este tenso cualquier ayuda se agradece ...
09/11/2013 #2
Amigo, busca info sobre motores PAP. Necesitas implementar por ejem. un detector de corriente, para que el sistema detenga "solo" la secuencia de alimentacion del motor cuando el hilo alcance la tension que se requiere.
09/11/2013 #3
Amigo , el hilo es de acero , fierro , tienes que especificar!,... Tiene que ser de 1.2V, no puede ser de menor voltaje ?
09/11/2013 #4
Sabiéndolo hacer cualquier motor te sirve.
Como tu alimentación es de 1.2Vcc yo diría que emplees algún motor recuperado de un juguete a baterías.
10/11/2013 #5
una idea seria que la señal de movimiento venga de un potenciometro que habilite al motor asi cuando el hilo se desenrolle el motor entre a tensarlo.....................asi como otros asumo que es un hilo de acero que soporta temple por que otro tipo de hilo, tipo costura es fragil
10/11/2013 #6
Das muy pocos datos, pero inventandome lo que no dices, basta con un pequeño motor y un limitador de corriente. Lo dejas siempre con una corrienta constante y listo, como el par es bastante proporcional a.la corriente ya está todo ahí; la tensión en el alambre es constante si la corriente en el motor es constante. Para evitar quemarlo o controla que la corriente sea la adecuada o ponle ventilación forzada.
Si dejas de meter corriente al motor este deja de tensar y se pierde la tensión en el hilo inmediatamente.
