Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
Antiguo 18-feb-2006   #1
Como envio 1 y 0 por la linea de red electrica 110v
Que mas muchachos en verdad necesito ayuda con este tema por que hasta el momento no he encontrado nada y no se como empezar con algo, tengo problemas ya que esta es mi unica salvacion de un proyecto novedoso que no se ha presentado en la universidad, lo unico que necesito es que circuito puedo utilizar para aunque sea poder enviar un uno o un cero por la linea elctrica de 110v, gracias a que y teniendo esta ayuda puedo partir de ahi y de la modulacion y demodulacion si me puedo encargar.
Les agradezco mucho su ayuda, y aun si no me pueden colaborar los entiendo se que ustedes dan lo mejor para ayudarme.
Muchas Gracias
andrefco19 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 26-abr-2006   #2
eso es facil. Se hace con el protocolo X10, el cual permite transmitir data por la red electrica. Para ello nesitas el chip que lo haga. Busca sobre x10
jhefren está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-may-2006   #3
Tambien podrias usar el interfa PLM-24, seguro encuantras el datasheet en la red
vinho está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-may-2006   #4
Acá aparece un App. Note de Microchip de como implementar X10, espero te sirva:
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00236a.pdf
Saludos...
pedro_pe está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-may-2006   #5
No se que tan complicado sea tu TX pero si solo enviaras un 1 o solo un 0 , no hay que complicarlo tanto, simplemente podes utilizar 2 tonos que introduces a la red y cada uno lo identificas como 1 o como 0 , la deteccion las puedes hacer con un detector de tono lm567 no se, danos mas datos para ayudar, chauuuuuuuuuu
fdesergio está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-may-2006   #6
Re:Como envio 1 y 0 por la linea de red electrica 110v
Andrefco19,
La logica binaria tiene la ventaja de que solo existen dos datos primarios, 0 y 1.
La tecnologia TTL usa dos niveles de voltaje para identificar estos datos primarios, CMOS usa otros niveles de voltaje, así mismo la tecnologia HC.
Nivel de tensión:
TTL
(0) 0V - 0.8V
(1) 2V - 5V
CMOS
(0) 0V - 1.5V
(1) 3.5V- 5V
HC
(0) 0V - 1V
(1)3.5V - 5V
Apollando lo que dice fdesergio, de esta mima manera puedes tu hacer tus propios (0) y (1), solo que las interfaces deben traducir los tonos enviados a los niveles logicos que necesitas(TTL, CMOS o HC).
Necesito me envie un esquema que me permita enviar señales a traves de la red electrica, en mi caso particular quisiera transmitir y recibir señales de RF.
millo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-may-2006   #7
La verdad yo me encuentro realizando un proyecto afin. En mi corta experienciam lo mas complicado es el acople y el filtraje de la señal de ac de la red electrica, ya q presenta un ruido excesivo.
En algunos intentos q he hecho, he tenido exito, pero por poco tiempo, porq el circuito deja de modulr, al parecer por el acople y filtrado optimo de la señal.
Te agradeceria tambien cualquier ayuda q me pudieras plantear; y claro esta., ofrecerte la mia.
JATOPO2324 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-may-2006   #8
utiliza tal como se a dicho arriba dos tonos de unos 100khz, luego es facil hacer un filtrage que te limpirara de problemas.
Muchos mandos a distancia a atraves de la red utilizan un transformador o un toroide sintonizado para realizar un muy buen filtro.
Me suena que hay un integrado tipo modem de philip un tda noseque.
tiopepe123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jun-2006   #9
Iniciado por fdesergio
Como alternativa no es mala, pero a mi criterio lo mejor es seguir con X-10, sin mensionar que es de lo mas económico.
MaMu está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Robótica, Domótica y Mecatrónica
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 15:59.
