26/06/2010 #341
Respuesta: Fresadora cnc muy simple y barata
Ok, te entiendo. Lo que vale es esa experiencia que me aportas, igual uno le pone su toque personal. Pero como te has dado cuenta he aplicado todo consejo que me han dado.
Aquí pongo la barilla roscada (sin rosca jeje, no me salió) con los rodamientos (El programa me puso unos 2002, son de Di 10mm De 26mm y espesor de 10mm) en su rebaje y un rebaje de 8mm para la polea. La parte roscada de la barilla tiene 210mm (de rodamiento a rodamiento, son 200+5+5 por las "tapas")
La última imágen es del soporte con la barilla, sus rodamientos y sus jaulas con tornillos.
27/06/2010 #342
bien....
mira.... con respecto a las barras y la barilla roscada... ya ahora de hacerlo en la realidad tienes que pensar la manera que todo sea ajustable .... es bien dificil que se logre que estén 100% paralelos las tres... entonces tienes que corregirlo con ajustes... yo cometi ese error de dejarlo todo milimetricamente... al ultimo no me quedaron alineadas y el carro se apretaba.... solucion hacer las perforaciones por donde pasan los tornillos mas grandes y usar rondanas.....
saludos....
27/06/2010 #343
Ah, claro. Te comento que por unos días no voy a hacer nada, dado a que rindo unos parciales y tengo que ponerme a estudiar.
Desde ya muchas gracias.
Calculo que el miercoles vuelvo con novedades.
Hola gente. ¿Qué tal? Ya rendí las dos materias, recién llegué de la última. La que rendi ayer la pude aprobar (último recuperatorio era, estoy re feliz), me queda que me corrijan esta útima (a mi parecer está mal, pero el miercoles que viene la puedo recuperar).
En estos momentos empezaría con el soporte del "Router", no he decidido ninguno aún. ¿Cuál podria ser? Digo tanto en marca, como modelo.
Amigo "lubeck" me fije el DeWalt, sólo lo encontré mira http://articulo.mercadolibre.com.ar/...el-var-2hp-_JM
Bueno es de 2Hp pero hasta ahora sólo ví con ese soporte de fresado, ¿Se conseguirá sin este?
Busca uno economico o de medio uso....
como este....
se le quita la base y es mas facil de acoplar al cnc... y con eso tienes hasta para aluminio....
los broqueros los venden en el servicio tecnico de tu localidad hay varios tamaños....
su precio de medio uso es como de 60usd
Tipo de Archivo: jpg dewr.jpg (3,7 KB (Kilobytes), 549 visitas)
30/06/2010 #346
Gracias amigo. Disculpa mi ignorancia, ¿Que sería el broquero?
Otra pregunta, ¿Cómo se puede amurar este al eje Z? ¿Haciendole un soporte que lo "abrace" donde iría la base, esta que le sacaría?
30/06/2010 #347
es la mordaza que agarra la broca o la fresa... las mas comunes son de 1/2 y 1/4
lo que necesitas es nada mas esto....
(el de la parte de hasta arriba de tu explorador)
http://images.google.com/imgres?imgu...KMH7nAf254TECQ
y si se hace una abrazadera para sujetarlo.....
30/06/2010 #348
Ok. Por casualidad ¿No tendrías algún plano de esta fresadora?
Ahí sigo con el soporte del eje Z. Luego subo imagenes.
Aquí "Render" de la "jaula" de rodamientos para barilla roscada.
Tipo de Archivo: jpg EjeZjaula.jpg (44,5 KB (Kilobytes), 35 visitas)
30/06/2010 #349
Ups... no entendi...
pero si te refieres a como sujetar el router es algo asi...
el diametro del interior te lo posteo mañana... yo tengo un router de esos....
si no quieres batallar con "la jaula" si creo que es a lo que te refieres venden chumaceras ya prefabricadas y no son caras....
http://images.google.com/imgres?imgu...FJOhnQf9kbTMCQ
Tipo de Archivo: jpg Scan10013.JPG (50,7 KB (Kilobytes), 543 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pillow.jpg (27,9 KB (Kilobytes), 534 visitas)
30/06/2010 #350
Ahh sisi. La jaula que hice yo es porque el programa no la tenia.
¿Cómo lo ves ahí? ¿Voy bien?
Ahh con respecto a la base donde va el router, ¿Conviene 4 rodamientos? ¿o con dos esta bien? O sea si el largo es de 50mm de los 200 me quedaria en 150mmm ¿vardad?, digo el recorrido del eje Z. Mejor dicho 25mm de cada lado pierdo.
30/06/2010 #351
si con cuatro.... porque a la hora de hacer la fuerza al hacer el fresado necesita el mayor apoyo
Mmmmm... en el recorride del eje z no son mas que unos 50mm.... pero como son cuatro puntos se necesitan las barras mas grandes yo creo que 200mm esta bien....
si quieres haz el render con 200mm y ve como queda.... mañana te confirmo tambien el cuerpo del router... porque lleva dos soportes como el que hice el dibujo....
30/06/2010 #352
Aja ahora entendi. Pero si quisiera darle mas embergadura al recorrido, ¿Cómo quedaria? ¿O de por si no conviene? to pensaba en unos 150mm de recorrido. ¿Será mucho?
En la siguiente imagen le puse 50mm desde los laterales al soporte de rodamientos. Lo que me dan 100mm de recorrido en el eje Z.
Tipo de Archivo: jpg Ejez.jpg (51,4 KB (Kilobytes), 56 visitas)
30/06/2010 #353
Muy interesante el tema, creo que intentare hacer una
30/06/2010 #354
Hola "Helios". ¿Qué tal? Si, es muy interezante. Yo la quiero fabricar para ver si puedo tener un ingreso más. O sea para trabajarla.
Damiel... mañana que te de las medidas y pongas los soportes del router se podria perforar la base del eje z para quitar peso????????
yo todavia no termino de bajar el soft.. ya me urge....
01/07/2010 #356
Si, creo que si, igual le podemos dejar sólo la parte donde va el soporte que vamos a hacer.
Igual no crees que si los pobres PaP mueven el eje X y Y, ¿Qué diferencia hay con este? Digo mientras menos pese mejor, pero el PaP que mueva este soporte, no aplica más empuje. ¿O me dices por el tema de gravedad, como este está en vertical?
Saludos. Hasta mañana (me voy a dormir, acá son las 2:12am y tengo que trabajar a las 8)
01/07/2010 #357
si... todo el peso de ese recae en el tornillo...
en los demas no importa porque el peso esta en las guias...
Saludos...
01/07/2010 #358
Ya medí el router donde irian los soportes(base del eje Z)
el diametro es de 90mm y el alto es de 100mm...
***la imagen esta muy malecha pero es para que te des una idea de la medicion...
Tipo de Archivo: jpg rd.JPG (6,0 KB (Kilobytes), 518 visitas)
01/07/2010 #359
¡¡Perfecto!!. Ya con esto me pongo a hacer el soporte. Luego subo imágenes.
Acá la imágen, le dí 120mm al diametro exterior, ¿Será mucho?
Luego puesta en el soporte. ¿No será muy frágil el soporte donde montan las abrazaderas?
Tipo de Archivo: jpg Abrazadera.jpg (37,3 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Abrazadera2.jpg (36,6 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SporteTorno.jpg (65,5 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SporteTorno2.jpg (44,4 KB (Kilobytes), 24 visitas)
07/07/2010 #360
Avatar de eduardocastano
Hola Dario como estas amigo, ya casi termino el circuito del CNC... te queria preguntar algo, tendras la configuracion de los pines del cable LTp ya que tengo que hacerlo nuevo pero no se la configuracion de cada cable
